Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Frage zur KSQ mit LM317K
    Also die Seite wo nur ein Widerstand benützt wird ist eine Strom-stabile Schaltung, würde ich nicht empfehlen denn für LED´s muss auch die Spannung stimmen.
    Du kamst jeder Diode einen einzelnen widerstand spendieren wobei er berechnet werden muss wie folgt:
    nehmen wir mal an das am Eingang 5V zur Verfügung stehen.
    Die LED nimmt 1,3V mit 20mA
    Der widerstand berechnet sich so :
    (5V-1,3V)/0,002A=185ohm
    das währe bei einer 5V geregelten Spannung.
    Du kannst auch einen LM317 nehmen allerdings würde ich die Schaltung aus dem Datenblatt vorziehen
    Die unten abgebildete Schaltung kann mit 0,6V positiver als die Max-eingangsspannung betrieben werden, denn die Diode Frisst 0,6V
    Am Ausgang kommt das heraus was du mit dem Potentiometer einstellst.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lm317_527.jpg
    Nur das Genie beherrscht das Chaos !!!
    Wer Ordnung hält ist nur zu faul zu suchen !!!
    Die Schaltung verwirrt mich, ehrlich gesagt, noch mehr. Klar ist es eine Stromstabile Schaltung, die Power LED die ich benutzen will, ist glaub ich aber nicht so Spannungsempfindlich wie Stromempfindlich. Sie hat einen Toleranzbereich von V typ.: 3,20 V
    V max.: 3,80 V
    Wenn du eine geregeltes Netzteil benutzen solltest, dann kannst du die vier Dioden, die einen Grätz-Gleichrichter bilden und dem Kondensator weglassen.
    Hast du das Datenblatt von der LED?
    Denn du musst auch den fließenden Strom kennen um sie richtig anzusteuern.
    Welche Spannung steht dir denn zu Verfügung um sie zu betreiben?
    Kehnert
    was $lo80 empfielt ist eine Spannungskonstanthalteschaltung. Für LEDs ist
    der STROM wichtig. Die LED-Spannung stellt sich an den LEDs anhand
    ihrer Kennlinie ein. Nimm die Schaltung, wie in dem Link Deines
    Anfangsbeitrages und lass Dich nicht verwirren. Wenn Du LEDs an eine
    konstante Spannung schalten willst, brauchst Du wieder eine
    Strombegrenzung, also R oder KSQ. WARUM???? VG Micha
    http://www.led-tech.de/produkt-pdf/s...-datasheet.pdf -> Datenblatt der LED
    Hatte vor 2 oder 3 in Reihe zu schalten.
    Danke hardware.bas, dachte schon wieder ich hätte was falsch verstanden.
    Kehnert
    Nicht verrückt machen, habe eine PN gesendet. VG Micha
    Kehnert
    Nachtrag: Nimm beim LM317 die Version im TO-220- oder TO-3-Gehäuse.
    Diese Versionen können bis zu einer Verlustleistung von 20W, jedoch bei
    ausreichend grossen Kühlkörper!!! betrieben werden. Deine LEDs können
    max. 800mA ab. Ich würd sie mit 500mA betreiben, fast genauso hell und
    lebensdauerschonend. Der R müsste dann am besten 1Watt oder mehr
    Verlustleistung haben. VG Micha
    Niklasdorf
    Welche Led hast du? Im Datenblatt stehen verschiedene Leds. Das was $lo8o geschrieben hat ist definitiv falsch. Man kann Standart Leds mit einem Widerstand betreiben, da die Led keine Wärme erzeugt und dadurch die Stromeinstellung mit Widerstand reicht (außer die Spannung ändert sich).
    Eine Hochleistungsled erzeugt Wärme, dadurch ändert sich die Flussspannung. Deswegen verwendet man eine KSQ. Vereinzelt sieht man auch Schaltungen mit Temparaturfühler an der Led, die in die Regelung integriert ist.
    Ein "317" ist ein Linearregler und wandelt die nicht genützte Energie in Wärme um. Besser und effizienter ist ein Schaltwandler. Ich kann die Recom RCD24 empfehlen. Zum Lernen und probieren kannst du auch den "317" nehmen.
    PS: Wenn du den falschen Spannungsregler bestellt hast kannst du auch diesen als KSQ verwenden. Einfach mal im Internet suchen.
    Viel Spass und erfolg mit deinen Elektronikprojekten.
    MfG Hannes
    Pardon mir haben die Daten gefehlt und hatte den Bezug auf die vorhergehenden Themen nicht in Betracht gezogen ,in diesem Fall ist eine Stromregelung auch sinnvoll wenn man die Nachteile einer Reihenschaltung zur Kenntnis genommen hatt.
