Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: L297 Logik IC und der L298 Vs. L6203
    Hallo alle beieinander
    Ich habe die Schrittmotorschaltung nach gebaut und bemerkt das die Kombination mit L297-l298 nicht richtig funktioniert.
    Und zwar ist bei der Schaltung mit l298 der Strom nicht einstellbar.
    Ich habe mindestens zehn mal nach meinen Schaltungsfehler gesucht dennoch nicht gefunden. Die Schaltung entspricht den von ST vorgegebenen Verbindungen, allerdings ist für Vref ein Spannungsteiler mit einem Wiederstand von 6k2 an 5V Logik und einen Wendelpotentiometer von 10k zu 0V ~ GND eingelötet.
    Was bei meiner Schaltung mit dem L6203 funktioniert , funktioniert mit dem l298 nicht, Der IC schiebt sogar 5,5A bei einer Betriebsspannung von 35V auf die erste Motorwicklung.
    Wenn ich unter einer gewissen Spannung von Vref regele, bleibt der Strom ganz aus.
    Hatte jemand von euch Lesern auch die Erfahrung gehabt?
    Vielleicht sogar den Fehler gefunden?
    Oder bin ich dann auf Fälschungen der IC Industrie hereingefallen.
    Währe echt lieb von euch mir bei meinem Problem zu helfen.
    MFG $lo8o
    normalerweise ist für die Stromregelung der L297 zuständig. Insofern sollte das nachgeschaltete IC nicht so relevant sein.
    Kannst Du den Schaltplan mal zeigen, wegen der Verbindungen zwischen den ICs?
    Manu
    Hallo auch
    Für das einbinden der Bilder muss ich noch meinen Alice Account richtig einrichten, Das aufrufen der Webseite läuft noch nicht. Jetzt bin ich schon soweit das ich die Bilder hoch-geladen habe, allerdings geht das nicht richtig.
    Da mein Telephon Akkumulator leer ist brauch ich einiges an zeit bis ich diese ins Netz stellen kann. Ich werde dies schnellstmöglich erledigen.
    MFG $lo8o[/img]
    Du kannst sie auch hier im Forum direkt hochladen!
    Ach-so über das Attaché geht das auch ja muss ich mal probieren
    Also erst das l298 ist ein auszug aus dem ST Datenblatt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken l298_383.jpg
    Allerdings habe ich den Schaltplan nicht. Aber ein Layout kann ich ins Netz stellen und hier ist es:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken layout_834.jpg
    Sind die Brücken für denn auch über kreuz aufgebaut auf der Platine?
    Jumper für den Oszillator richtig gesteckt?
    Kannst Du den Control Pin auch noch mal vorsichtshalber auf ein festes Potential legen.
    Manu
    Die Brücken sind über Kreuz gelegt und haben keinen Kontakt Gemeinsam.
    Jumper ist auf der Rechten Seite also pin OSC an 2n2+Widerstand.
    Den Control Pin Auf GND=0V oder Positives Potential?
    Nur das Genie beherrscht das Chaos !!!
    Wer Ordnung hält ist nur zu faul zu suchen !!!
    Kommt darauf an ob es Enable oder Phasechopping sein soll. Funtionieren sollte es mit beidem. Ich weiß nur nicht mehr genau ob interen Pullups oder Pulldowns vorhanden sind.
    Manu
    Ich habe gerade genau das selbe Problem.
    Wenn ich Vref runter drehe(bis die Stromregelung aktiv wird) schalten ABCD auf 1111 --> kein Strom mehr.
    Ansonst funktioniert die Schaltung(Motoren laufen)
    Hast du es schon hinbekommen?
    Luke
    Das Sync-Signal ist sehr verdächtig:
    Geändert von 1uk3 (05.03.2011 um 12:58 Uhr)
