Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Laser sichtbar machen
    Grüne Laserpointer mit z.B. 3mW sind in der Nacht herrlich zu sehen, am Tag verfliegt der Effekt leider stark. Das liegt genau wie bei den roten Bremslichtern, die besser durch Dunst sichtbar sind an der Wellenlänge des Lichts. Beim grünen Laserlicht streut es sich bereits an den Molekülen der Luft (dafür sind nichtmal Partikel nötig z.B. Nebel oder Rauch) da die Wellenlänge des Lichts groß im Vergleich zum Durchmesser von Molekülen in der Luft ist. Das ganze fällt unter den Begriff Rayleigh-Streuung.
    Zurück zum Thema:
    Was sich gut eignet sind halt irgendwelche Nebel. Ne Nebelmaschine, die Glyzerin verdampft, Wasserdampf der Tröpfchen bildet, Haarspray, oder Zigarrettenrauch, aufgewirbeltes Pulver, z.B. Mehl, Bärlappsamen oder Staub. Alles nicht sonderlich sauber, und je nach Pulver und Laserstärke würde ich auch hiervon abraten, bevor dir das Zeug noch zündet.
    Schau Dir den mal an: http://www.youtube.com/watch?v=E0oM66jfaJ4
    MfG. Stefan
    Lkr. Rottal/Inn
    "Cat not included" *g*
    Bei dem mit der Streuung an den Luftmolekülen gibts nochn gutes Beispiel: Darum ist der Himmel blau und Sonnenuntergänge rot.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Nur dass der sichtbare Laserstrahl durch Miestreuung entsteht während der Himmel und die Sonnenuntergänge durch Rayleighstreuung ihre Farbe erhalten. Das sind zwei komplett unterschiedliche Prinzipien (kohärente und inkohärente Streuung). Die Miestreuung ist auch für die weise Milch und blaue Müllbeutel verantwortlich.
    Ha! Meine Müllbeutel sind schwarz oder gelb!
    Mie-Streuung
    Ja genau darum geht es:
    In der Milch sind Proteine, deren Größe im nm Bereich ist. Hier kommt es zur Mie Streuung. In Müllbeuteln die blau sind, sind oft Titanverbindungen enthalten und da kommt es halt zur Streuung an diesen Makromolekülen. Staubpartikel führen zu ähnlichen Streueffekten, wieder an großen sphärischen Körpern, während bei der Rayleighstreuung eine inkohärente Streuung an Dichtefluktuationen vorliegt (jedenfalls in der Erdatmossphäre). Staub und Aerosole behindern durch ihre Miestreuung (u.a. weiße Wolken) die Rayleighstreuung. Kannst ja mal mit einem Polarisator und Analysator senkrecht zur Sonne in den Himmel schauen. Rayleighstreuung polarisiert das Streulicht linear, sodass man es leicht mit zwei Polfiltern rausfiltern kann. Beim Himmelsblau gelingt dies aber nur zu einem gewissen Grad wegen der Luftverschmutzung. Auf einem hohen Berg gehts da schon besser.
