Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: BTM222 - Sendet nichts!
    Aachen
    habe gerade diese Schaltung fertig gebaut und wollte es einstellen.
    Habe alles wie in Anleitung gemacht, aber es sendet nur "komische" Zeichen
    zum pc, lässt aber Verbindungen zu!
    dann habe ich mal gemessen:
    VCC und GND = 3,3V
    RX und GND = 3,3V (normal?)
    TX und GND = 0V (normal?)
    TX und VCC = 2,74V (normal?)
    Philip \/
    Dörpen
    hm... ich würde eine andere rubrik für dieses thema wählen, da sie ja nicht so viel mit dem rp6 zutun hat sondern eher mit dem RN-Control
    Jap ist normal wen der TX in der Schaltung nicht auf High geht brauchst noch einen pullup
    Legastheniker on Bord !
    Aachen
    ja schon aber ich habe es am Rp6 m32 angeschlossen.......
    empfangen klappt am btm-222 aber senden macht es nur müll oder garnichts.....
    Dörpen
    achso...ok^^
    aber das stand ja niergendwo
    Aachen
    achso...ok^^
    egal.....
    weißt du denn woran es liegen könnte?
    Dörpen
    hm.. ehrlichgesagt habe ich keine erfahrung mit der blueetoothübertragung beim rp6.. ich bezweifel aber, dass es an der m32 liegt- vielleicht ein einfacher löt-fehler.. alles schon überprüft, vielleicht eine kalte lötstelle... ansonsten vielleicht ein defektes bauteil oder so..?
    Aachen
    könnte ich dieses Bluetooth modul für den RP6 benutzen?
    Philip \/
    Aachen
    Philip \/
    Weiß keiner ob das geht?
    Aachen
    Philip \/
    weil da steht ja das das mit 5V gehen müsste wollte nicht geld umsonst ausgeben?
