Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: ASURO - Meinungen
    Aachen
    weil asuro nicht versucht eine verbindung herzustellen, sondern wenn man ihn einschaltet ein selbsttest durchführt
    Hast du dir die Anleitung druchgelesen?
    Er startet ja nicht sofort mit dem selbsttest.
    Du startest das ÜBertragungsprogramm und sagst "übertragen", oder was auch immer, dann steht da "Connect to ASURO". Jetzt schaltest du den Asuro erst ein, denn der Überorüft bei jedem Start, ob der Atmega geflashed werden soll. Dann läuft die Übertragung ab.
    Hast du es so gemacht?
    MFg moritz
    ja hab ich es kann in etwa die meldung "connected to asuro" danach zehn mal ein "T" und deann die meldung "asuro deat"
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    dann dreh mal nen bisschen am poti am sender und versuch es immer wieder
    ich hab am poti drehen ausprobiert, aber es wird immer noch nur angezeigt
    "connected to asuro ---> OK!
    sending page 000 of 023 --> tttttttttt
    TIMEOUT !
    ASURO dead --> FLASH damaged !!"
    außerdem bin ich nicht sicher wie weit asuro vom sender entfernt sein muss um kommunizieren zu können
    Zwolle
    Hast du die computer mahl aufsneu gestartet?
    oder vielleicht dreht sich auf dienem computer im hintergrund ein program dass die communication ein bisschen stohrt?
    gruss
    Henk
    Ich hatte die Programmier-Platine an einem USB-Seriell-Wandler an meinem Laptop angeschlossen und die gleichen Fehlermeldungen beim Übertragen des hex-Files in den Asuro, obwohl der Übertragungstest einwandfrei verlief.
    An einer normalen seriellen Schnittstelle am PC oder am der optionalen USB-Programmier-Platine klappt alles.
    gruss Klecksi
    Neuwied
    =D>
    Habe den Asuro jetzt eine Woche im Einsatz.
    Bausatz hat direkt funktioniert.
    Muss noch einige Programme in C erstellen.
    Wer hat Beispiele geschrieben?
    Kurt
  9. #19
    überlege mir auch al blutiger Anfänger den ASURO zu kaufen.
    Da ich aber später dann auch mal selber, ohne Bauanleitungwas machen will, ist meine Frage, wie gut man den später dann mit seinem angeeigneten Wissen modifizieren kann?
  10. #20
    also die möglichkeiten sind ein wenig beschränkt, aber es gibt zu dem bausatz immer noch 2 platinen die statt der linienführung draufmontiert werden.
    allerdings hat man auf soner platine nur 4 portpins zur verfügung... (2 ADC's und eine INT-Leitung, dann noch eine die ich nich ausm kopf weiß)
    Martin
