Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Zum Platinenrest aufbrauchen-kleiner Stepdown
    Zitat Zitat von ManuelB
    ... Temperatur liegt ... bei ca. 70°C ... ein Infrarotthermometer zulegen ...
    Die Idee mit dem Segerkegel aus dem Wachsfigurenkabinett ist ja prima! Ich hatte vor etlicher Zeit die Oberflächentemperatur eines Servomotors Ø 6mm ganz konventionell mit einer Thermoelementpille gemessen, die ich mit Tesafilm isoliert hatte. Das ging prima (jaaa, ich weiß, Messfehler durch Abstrahlverluste).
    Infrarotthermometer sind nicht ganz unkritisch (werden aber sicher die meisten wissen). Es kommt noch auf die zu messende Oberfläche an.
    Ja mit den Infrarotthermometern stimmt schon. Sollte aber beim messen auf ICs nicht soo relevant sein, da diese ja normalerweise eine schwarze, leicht raue Oberfläche besitzen. Auf blankem Alu kann man das allerdings völlig vergessen
    Manu
    Südpfalz
    http://www.temp-web.de/cms/front_content.php?idcat=253
    http://www.temp-web.de/cms/front_content.php?idcat=268
    IR-Temperaturmessung ist alles Andere als einfach
    liefert aber interessante Ergebnisse:
    Hier ein 0805 Tantalelko:
    Ein ATMega128 @ 14MHz:
    Schlechteste Ergebnisse hat ich bisher auf Edelstahl
    Interessant sind Wärmebildaufnahmen immer. Man muss sie halt auch interpretieren können bzw. wissen wie man damit umzugehen hat.
    Ach so herkommen tue ich aus der Ecke so zwischen Walsrode und Verden.
    Manu
    Falkensee
    irgendwie scheint mir doch beim Foto des Anfangspostings ein Elko verpolt.
    Ansonsten schon eine sinnvolle Sache.
    Old-Papa
    Hm, da muss ich dir recht geben. Ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Hab noch mal geschaut woran es lag und ich habs schon im Schaltplan falsch eingebaut. Kommt davon, wenn man Masse in die Mitte macht
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
