So, mal wieder was kleines![]()
Da ich soviele Reste an Platinenmaterial habe, hab ich mir gedacht, dass man so einen kleinen Stepdown als Linearreglerersatz irgendwo schon unter bekommt.
Basiert auf dem schon recht alten Universal Schaltregler MC34063 (kostet dafür auch nicht die Welt). Hat aber auch keine so hohe Schaltfrequenz. Liegt bei mir so im Bereich 70kHz
Vom Ausgangsstrom waren 500mA angepeilt (eben wegen der niedrigen Schaltfrequenz und den Dosseln, die bei der höheren Induktivität nicht mehr so viel Strom abkönnen)
Ausgangsspannung ist auf 5V eingestellt, soweit es eben die Widersandswerte des Feedbackteilers zugelassen haben.
Mal ein Test an der elektronischen Last.
Für 500mA braucht man etwa min. 9V Eingang, damit er relativ stabil bleibt.
Ripple liegt bei ca. +-80mV bei 500mA. Die Aufgebauten Elkos sind nicht all zu groß und auch keine Highend-polymer Typen. Also wird man, je nach Anwendung, noch etwas Nachsieben müssen. Eingangselko ist bis 35V, sollte also gerade bei größerer Eingangsspannung Vorteile gegenüber Linarreglern haben, was den Wirkungsgrad betrifft.
Wie gesagt, war nur um mit den Resten was halbwegs sinnvolles anzufangen![]()
Manu
Zitieren
