Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: 7-Segmentanzeige Steuerung mit mehrdim. Array?
    Homberg (Efze)/Nordhessen
    Hallo zusammen,
    habe ein projekt wo ich 10 7-Segmentanzeigen multiplexe und bin mir nicht sicher bezüglich der Software, zum einen ob meine Idee so clever ist und zum anderen wie ich es in code umsetzen kann.
    Ich betreibe das ganze an einem ATMega32. So sieht es aus:
    Über ein Poti lese ich einen Zahlenwert (Word, 0-1023) ein, der über fünf 7-segmentanzeigen mit einem Vorfaktor als fünfstellige Zahl ausgegeben werden solle. (Z.B.: Poti = 768 -> Anzeige: 20 * 768 = 15.360)
    Jede der 7-Segmentanzeigen hat nun 7+1 (Punkt) = 8 verschiedene LEDs deren individuelle zusammensetzung eine bestimmte Zahl ergibt (z.B. "7.")
    Pro 7 Segment-Anzeige also ein 8er Array mit binärwerten (1 oder 0)
    Weiterhin werden die 5 Anzeigen gemultiplext, heißt also neben dem 7-segment-zustands array (sprich welche ziffer zeigt diese anzeige an) brauche ich noch ein multiplex array was durch einen timer-interrupt permanent inkrementiert wird.
    Von diesen 5er Anzeigen gibt es jetzt 2 Stück, also insgesamt 10 die gemultiplext werden.
    So schön die Theorie, jetzt habe ich aber keine ahnung wie ich das ganze in Bascom implementiere (die hilfe zu arrays ist sehr dürftig). Alles was ich daraus mitnehmen kann ist dass man "dim multiplexer(10) as byte" schreiben könnte. Würde auch perfekt passen, denn mit 8 verschiedenen LEDs pro Anzeige könnte man schön sagen "Wert 234 entspricht z.B. der 7." Vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen, habe noch nie mit arrays in Bascom gearbeitet, danke!
    Grüße Paul
    Genau so würde ich es auch machen.
    Wenn du die 8 Segmente dann an einen Port anschließt, brauchst du den Port nur auf das jeweilige Byte zu setzen und den Common Pin einzuschalten.
    Die 7-Segment Werte kannst du dir auch in ein Array legen.
    Dann sieht die Ausgabe z.B. so aus:
    Config Base = 0 'deine Arrays beginnen mit Index 0
    Dim Segmente(10) as Byte
    Dim Multiplexer(10) as Byte
    Am besten im Timer steht dann
    Portx = Segmente(Multiplexer(index))
    du kannst das auch über eine Lookup Table machen.
    Ich habe das mal für eine Uhr-Anzeige so gemacht, daß ich einen kompletten Zeichensatz, inklusive Buchstaben (so gut das eben auf 7 Segmenten geht) in eine Tabelle geschrieben habe.
    Über den ASCII Code konnte ich dann direkt das entsprechende Zeichen ausgeben. Fand' ich recht praktisch. Bild
    Christopher
    Vielen Dank ihr zwei, hat mir schon mal weitergeholfen.
    Wie kann ich das machen wenn ich aus platzgründen nicht alles an einen Port anschließen kann?
    @ christopher: kannst du ggf. mal ein codebeispiel posten? Weiß leider nicht wie man eine Lookup Table macht, hatte aber auch schon an sowas wie ne matrix gedacht...
    Grüße Paul
    Ah und noch etwas bevor ich es vergesse (da lag noch so ein bisschen ein problem bei mir): Wie lese ich ein Array schnell ein ohne eine iterationsschleife machen zu müssen?
    Dachte mir das irgendwie so: Segmente = (1, 0 , 1, 0, 1, 1, 1, 0)
    Macht der Compiler aber nicht...
    Grüße Paul
    Das ist ganz gut beim Befehl "lookup" beschrieben.
    Hier mal ein Beispiel von mir...
    'Angenommen der Wert für die 7-Segment - Anzeige ist eine 7
    Dim Wert As Byte
    Dim Ausgabe As Byte
    Wert = 7
    Ausgabe = Lookup(wert , Mein_zeichensatz)                   'Aus der Tabelle holen
    'In der Variablen "Ausgabe" steht jetzt das 7-Segment-Bitmuster für das Zeichen "7"
    'und kann dann ausgegeben werden
    Mein_zeichensatz:
       Data &B11111100                                          '"0"
       Data &B01100000                                          '"1"
       Data &B11011010                                          '"2"
       Data &B11110010                                          '"3"
       Data &B01100110                                          '"4"
       Data &B10110110                                          '"5"
       Data &B10111110                                          '"6"
       Data &B11100000                                          '"7"
       Data &B11111110                                          '"8"
       Data &B11110110                                          '"9"
    'Man kann die Tabelle auch so schreiben:
    Auch_mein_zeichensatz:
    Data &B11111100 , &B01100000 , &B11011010 , &B11110010 , &B01100110 , &B10110110 , &B10111110 , &B11100000 , &B11111110 , &B11110110
    'Allerdings finde ich es untereinander übersichtlicher, da man dann Kommentare dranhängen kann.
    Übrigens muß zB. bei Integerwerten ein Prozentzeichen angehängt werden um die Daten als Integer zu kennzeichnen.
    Ist in der Hilfe zwar so gemacht, aber bei Lookup nicht erklärt.
    Wenn man da nicht drauf achtet, kann man sich kaputtsuchen.
    Beim Befehl Restore steht da übrigens was dazu (ganz unten)
    Christopher
    Hallo Christopher,
    danke dir vielmals, dein Codebeispiel hat mir unglaublich weitergeholfen.
    Grüße Paul
    Mit Spass am Knobeln läßt sich auch eine Formel finden die den lookup durch direkte Berechnung ersetzt. Z.B.:
    int lookup(int x) {
    int tmp1, tmp2, tmp3, tmp4, tmp5, tmp6, tmp7;
    	tmp2=x+1;
    	tmp1= x==2?-1:(x-1)/( x-2);
    	tmp5=tmp1;
    	tmp1-=tmp2;
    	tmp4=(tmp1+tmp5+1)%tmp1+2;
    	tmp1=70^tmp2;
    	tmp3=tmp1-2;
    	tmp1++;
    	tmp7=tmp1;
    	tmp6=2*(tmp1%tmp2) &tmp3;
    	tmp3-=3;
    	tmp1&=tmp3;
    	tmp2=(((tmp1+tmp3|tmp7)^tmp5 |tmp2)+4)|tmp7;
    	tmp1=(4|tmp7|tmp4)+tmp3;
    	tmp1^=2;
    	tmp1|=tmp7+1;
    	tmp1^=tmp5;
    	tmp1=tmp1/2+6;
    	tmp1|=tmp7+1;
    	return (tmp1^tmp2)+tmp7-((sign(tmp6)*tmp4+1)^1)-tmp6;
    Zugegeben, etwas häßlich und voluminös geraten. Vielleicht geht's ja eleganter? Bild
    Potsdam
    @powel:
    Warum zerpfückst Du Deine Variable nicht in ihre einzelnen Bestandteile und schickst die Daten per SPI an MAX7219/7221? Dann wär kein Array nötig in dem die dekodierten Werte abgelegt sind und die Steuerroutinen werden ebenfalls in die externe Hardware ausgelagert.
    Ich muss mir eine Messwertanzeige mit mindestens 24 7-"Segmentern" basteln. An sich lässt sich das einfach durch einen an einen Timer gekoppelten Interrupt und zwei bis drei Befehlen zusammenschrauben, hab aber Bedenken das ich mir die Segmente zerschieße wenn der AVR mal hängen bleibt.
    Dafür gibt es zur Not den Watchdog.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
