Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Pollin Fluoreszenz-Anzeige
    Fluoreszenz-Anzeige FV651G
    10x14-stellig
    Ich weiß einfach nicht, wie ich die ansteuern soll. Das Datenblatt sagt mir garnichts.
    Kann mir wer weiterhelfen?
    Kann ich die auch mit einem AVR ansteuern?
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Hallo ShadowPhoenix!
    Kannst du das Datenblatt noch beifügen? Wäre sicher interessant. Vom Prinzip her sind die Fluoreszenzanzeigen mit einer Heizwendel versehen. Die wird permanent mit Strom versorgt. Eine recht kleine Spannung und die Drähte dürfen dabei noch nicht leuchten, nur ganz leicht glimmen. Dann wird einfach eine Spannung als Minus angelegt und das entsprechende Segment an der Gegenseite auf Plus gelegt. Das kan man aber ausprobieren wenn man keine Daten hat. Diese Displays sind in älteren Viderorecordern und Tapedecks eingesetzt worden und sind teilweise auch mehrfarbig in bestimmten Segmenten. Daneben gibt es aber auch noch welche die auf eine Gasentladung beruhen. Die werden jedoch mit weit höherer Spannung betrieben. Kann auch sein das du solch ein Display hast.
    Grüsse Wolfgang
    Karlsruhe
    http://www.b-kainka.de/bastel72.htm
    Hab ich auch schon gehabt das Ding, und es hat geleuchtet
    Gruß, Sonic
