Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: RN-Control falscher Trafo
    mein Trafo ist defekt. Jetzt hab ich kurz mal den von meinem Notebook genommen.
    Das war ein Fehler. Hatte 16V. Jetzt geht nichts mehr.
    Gibt es Erfahrungen was man in solch einem Fall tauschen muß?
    Danke
    Lkr. Rottal/Inn
    Was war das davor für ein Trafo? Und wo hast du die 16V angeschlossen?
    Was hin sein kann: Theoretisch alles.
    Häufig: Sicherung, Spannungsregler, Überspannungsschutzdioden etc.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Der Trafo davor hat 9v und 4,5VA gebracht.
    Wo ist bei der RN-Control die Sicherung?
    Wo ist noch ein Anschluß für die Spannung?
    Welcher ist der Spannungsregler?
    Wo ist die Überspannungsschutzdiode?
    Lkr. Rottal/Inn
    Sicherung hat das Board glaub ich nicht.
    Also lt. Anleitung sollte das Board bis 14V vertragen, bzw. 18V mit Kühlkörper.
    Sicher, dass das Laptop-Netzteil auch wirklich DC und nicht AC ausgegeben hat? Obwohls eigentlich heisst, dass der Eingang verpolungssicher ist...
    Das war dann schon der 2-polige blaue Anschluss im Eck?
    Was da defekt sein kann... naja, kann viel sein. Ich würd jetzt erst mal nochmal vorsichtig 6-9V anschliessen und schauen, wie viel Strom gezogen wird und ob der Wert mit den Bauteilen plausibel ist. Somit lässt sich schon mal rausfinden, ob es ein Kurzschluss (evtl in irgend nem Bauteil) oder ne verdampfte Leiterbahn etc. ist.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Ich hab jetzt einen 12 Volt Trafo angeschlossen. Die Lampen leuchten alle grün. Wenn ich mit Bascom programieren möchte, kommt die Fehlermeldung das kein Chip gefunden wird.
    Wie muß ich jetzt vorgehen?
    Danke.
    Bremen
    Mit welcher Umgebung programmierst Du, was hast Du für einen Programmer, hast Du damit schon mal erfolgreich programmiert, gehst Du über den ISP oder seriell per Bootloader auf dem Board ? Alles richtig eingestellt ? usw.
    ...Kristallkugeln nicht überstrapazieren ! Bild
    Zudem - setze Dich bitte mit den mitgelieferten Unterlagen auseinander...
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10
    http://www.robotikhardware.de/download/rncontrol14.pdf
    Ich arbeite mit Bascom-AVR über ISP. Bisher hat es programmieren funktioniert.
    Wie prüfe ich welche Bauteile durch die Überspannung kaputt gingen?
    Bremen
    ...mess` doch mal an den entsprechenden Anschlüssen (z.B. oben links, bei den orangen Buchsen, JP Bild   und den Pins 10+11 vom AVR, ob da 5V anliegen.
    Was für einen Programmadapter hast Du ? USB/Parallel ?
    Programmadapter parallel. Hat bestens funktioniert.
    Pin 10+11 haben nur 0,05 Volt.
    Lkr. Rottal/Inn
    Dann gibts 2 Möglichkeiten:
    1) AVR ist hin und baut nen Kurzschluss => Tonne.
    2) Stromleitungen zum AVR unterbrochen. Mal Leiterbahnen zurückverfolgen und an jedem zugänglichen Punkt messen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
