Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Spannung nach Einbruch 5-10 Sek. aufrecht erhalten
    TT,KA
    Parallel schalten würde natürlich gehen, aber damit verringere ich mir gleichzeitig auch meine Kapazität. Hm hm hm...
    Muss gleich mal bei Farnell suchen, ob ich "optimalere" GoldCaps finde.
    Da ist dir wohl ein Fehler unterlaufen: Bei Parallelschaltung von zwei gleichen Goldcaps verdoppelt sich die Kapazität! (und die Spannungsfestigkeit bleibt gleich)
    Bei Reihenschaltung von zwei gleichen Goldcaps halbiert sich die Kapazität und die Spannungsfestigkeit wird doppelt so hoch (wenn symmetriert)
    Grüße, Bernhard
    Zitat Zitat von Trabukh Beitrag anzeigen
    Mir ist gerade aufgefallen, dass ich unter Berücksichtigung des Innenwiderstands des GoldCaps den Ladewiderstand vor dem Kondensator sehr viel kleiner wählen könnte, oder irre ich mich da?
    Wenn der Innenwiderstand des GoldCaps grösser als der von dir ausgerechnete ist, brauchst du keinen seriellen dazu schalten.
    Übrigens, ein Memopufferakku (quasi GoldCap) ist besser als echter Goldcap, weil er sehr hoche Kapazität und niedrigeren Innenwiderstand hat und die Spannung sogar bei längerer Stromentnahme praktischr nicht einbricht.
    Eventuell siehe dazu: https://www.roboternetz.de/community...ku-laden/page2 .
    Geändert von PICture (16.03.2011 um 21:45 Uhr)
