Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: probleme mit funktionsgenerator-programm
    ok, stimt. is aber im prinzip egal oder (außer dass man dann bei echtem dds höhere frequenzen erreichen kann)?
    hat ja mit dem timer0 schon super funktioniert, nur jetzt finde ich den fehler beim timer1 nicht.
    Pasching OÖ
    Probier das init mal so
    void init(void)
       TIMSK=(1<<OCIE1A);               //Compare Interrupt einschalten
       TCCR1B=(1<<CS10);               //vorteiler: 1
       TCCR1B|=(1<<WGM12);               //CTC-Modus
        TCNT1H=0;                    //  Timer Daten Register Timer1 High auf 0 Setzen
        TCNT1L=0;                    //  Timer Daten Register Timer1 Low auf 0 Setzen
       sei();                           //Interrupts einschalten
    Es ist außerdem nicht gut einen Interrupt einzuschalten und ihn dann nicht verwenden.
       TIMSK=(1<<TOIE0);               //Timer Overflow Interrupt einschalten
    Hier wird der Overflow Interrupt zwar ohnehin durch den Compare Interrupt gelöscht.
    Ein Interrupt der nicht in eine Interrupt Routine führt, löst ein Reset aus.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Jetzt gehts, danke!
