das Displayflimmern ist auf dem Video sehr stark und sicher größtenteils vom Stroboskopeffekt hervorgerufen worden. Es war aber sozusagen Angesicht zu Angesicht auch noch ein leichtes Flimmern zu erkennen, daß mir aber denn doch keine Ruhe gelassen hat.
Lag daran, daß eine von 5 Ausgaben mit SPIOUT scheinbar auf Beendigung des Pulses gewartet hat. Das führte dann zu ungleichmäßigen Zeitabständen bei der gemultiplexten Ziffernausgabe. Mir ist noch nicht klar wie das sein konnte.
Hab das Timing entzerrt und die Anzeige ist jetzt ganz sauber! Lasse nun auch keine anderen Aufgaben mehr vom Interrupt unterbrechenund hab alles überarbeitet und kommentiert.
Entschuldigung wg. Mischmasch Deutsch-Englisch bei den Comments - Das Datenblatt macht einen komplett konfusCode:'################################################### 'File: Servotester mit Display.bas 'IDE: BASCOM-AVR Version 1.11.9.8 'HW circuit: ATtiny45_4_X_7_Segment_SPI (ADC- & Servoanschluß nicht eingezeichnet) 'Multiplexing und Servosignal via Timer1 'Servo an PB4. 10k Poti für Servopulseinstellung an PB3 '4 x 7 Segment zeigt Servopuls in µs an. Bereich 0,720ms bis 2,304ms in 16µs steps 'Version ohne flimmerndes Display :-) '####################################################### $regfile = "attiny45.dat" $eepleave $framesize = 32 'default? $swstack = 32 'default? $hwstack = 48 'hwstack reichlich wg Interruptroutine $crystal = 8000000 Dim X As Byte Dim Y As Byte Dim Z As Byte Dim Init7segment As Byte Dim Displaydigitaddress(4) As Byte Dim Displaydigit(10) As Byte 'darzustellende Zeichen (hex 0..F) '0gfedcba (segmente, msb immer 0) Displaydigit(1) = &B01000000 'Ziffer "0", 0 = segment ein, 1 = aus Displaydigit(2) = &B01111001 'Ziffer "1" Displaydigit(3) = &B00100100 'Ziffer "2" Displaydigit(4) = &B00110000 Displaydigit(5) = &B00011001 Displaydigit(6) = &B00010010 Displaydigit(7) = &B00000010 Displaydigit(8) = &B01111000 Displaydigit(9) = &B00000000 Displaydigit(10) = &B00010000 'Nutzung von Software SPI - nur Output Config Spi = Soft , Dout = Portb.0 , Ss = Portb.1 , Clock = Portb.2 Spiinit 'mit Senden von acht high bits sicherstellen, daß über Q7 des Schieberegisters 'der HEF4017 erste Ziffer der 4 X 7 Segmentanzeige adressiert -> reset des 4017 Init7segment = &B11111111 Spiout Init7segment , 1 X = 0 'Initialisierung von Zählvariablen Y = 0 'Initialisierung von Zählvariablen Z = 1 'Initialisierung von Zählvariablen Config Portb.4 = Output 'PB4 as output, Servosignal Gtccr = Gtccr Or &B01100000 'set PWM1B & OC1B (PB4) to clear on compare Ocr1a = 160 'timing for int OC1A behind pulse (> max ocr1b) Ocr1b = 0 'if OCR1B = 0 -> Pin OC1B = low in PWM mode Ocr1c = 249 'set pwm frq. (8Mhz / 128 / (249 + 1) = 250 Hz) Tccr1 = Tccr1 Or &B00001000 'set prescaler (128) switches timer on On Oc1a Isr_set_ocr1b 'execute ISR on Timer 1 Comparematch A Enable Oc1a Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc Dim Comparematchvalue_ocr1b As Byte Dim Adc_readout As Integer Dim Adc_str As String * 5 Dim Char As String * 1 Dim Adc_channel As Byte Adc_channel = 3 'ADC3 (at Pin PB3) Enable Interrupts Do Loop End 'ISR wird angsprungen on Timer1 Compare Match A 'Der Zeitpunkt (Ocr1a = 160) liegt "oberhalb" des Pulses von OCR1B <= 143 'damit beeinflussen sich Ziffernausgabe und Pulserzeugung nicht Isr_set_ocr1b: X = X And &B00000011 'X does not exeed the value of 3 Incr X 'set digit position Y = Displaydigitaddress(x) + 1 Spiout Displaydigit(y) , 1 'send digit to display If Z >= 5 Then 'make one pulse out of five isr calls Ocr1b = Comparematchvalue_ocr1b 'put value for pulse lemgth into OCR1B Bitwait Pinb.4 , Set 'wait until pulse starts (TCNT1 at $00) Bitwait Pinb.4 , Reset 'wait until pulse ends (match on OCR1B) Ocr1b = 0 'keep PINB.4 LOW Z = 1 Else 'if no pulse do all other tasks Incr Z Adc_readout = Getadc(adc_channel) 'read ADC If Adc_readout < 10 Then 'trim small and large ADC values Adc_readout = 10 Elseif Adc_readout > 1000 Then Adc_readout = 1000 End If Adc_readout = Adc_readout / 10 'calculate units for the timer Adc_readout = Adc_readout + 43 'calculate units for the timer Comparematchvalue_ocr1b = Adc_readout '16µs units -1 pulsewidth Adc_readout = Adc_readout * 16 'prepare display register Adc_readout = Adc_readout + 10016 'prepare display register Adc_str = Str(adc_readout) 'prepare display register Char = Mid(adc_str , 2 , 1) 'prepare display register Displaydigitaddress(1) = Val(char) 'prepare display register Char = Mid(adc_str , 3 , 1) Displaydigitaddress(2) = Val(char) Char = Mid(adc_str , 4 , 1) Displaydigitaddress(3) = Val(char) Char = Mid(adc_str , 5 , 1) Displaydigitaddress(4) = Val(char) 'prepare display register End If Return![]()
Zitieren
