Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Nibo2 oder 3Pi
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von elektrolutz
    Werl
    Hallo Flexx,
    beim Programmcode merkst du nicht, dass die Funktionen über unterschiedliche Prozessoren erledigt werden. Der dazugehörige Datenaustausch zwischen den Prozessoren erfolgt automatisch - firmwaregesteuert.
    Gruß aus Werl
    elektrolutz
    Theorie ist, wenn man weiß, wie alles funktioniert. Praxis ist, wenn alles klappt und keiner weiß warum!
    Sinsheim b. Heidelberg
    ich habe mir heute den Nibo2 bestellt Bild
    Mal sehen wann er ankommt. Soll ich beim Zusammenbnau auf etwas achten? Wie sieht es mit den Rad Encodern aus? Ist das gleiche Prinzip wie beim Asuro?
    Flexxx
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von Flexxx
    ... den Roboter auch ohne den 88 steuern ...
    WC. Wohl kaum. Und ich will jetzt nicht oberlehrerhaft argumentieren, aber diese Frage könntest Du Dir anhand des Schaltplans selbst beantworten - deshalb hatte ich Dir ja auch oben den Link dazu gepostet. Im Schaltplan siehst Du ja, neben vielen anderen Dingen, dass die Motoren nur über den m88 erreichbar sind. Siehe Blatt 2 und 4.
    Warum fragst Du? Ich würde solche Varianten am konkreten Teil überlegen und nicht alle möglichen Varianten bereits vorher durchgehen. Dabei ist mir schon klar, dass Du im Vorfeld gern viel, "alles" über das neue Teil wissen willst. Schau vielleicht im niboWiki vom nibo nach oder schreib dem Hersteller wenn Du solche Fragen hast - dann weiß er, was so gefragt wird *ggg*.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    ich bins nochmal. Ich habe eine Frage wegen der Montage des Displays. Muss ich das Display so anschließen wie auf Seite 29 oder 31 des Handbuchs?
    Flexxx
    Werl
    Hallo Flexxx,
    welches Display hast du gekauft?
    Du wirst wahrscheinlich das aktuell handelsübliche GRAFIKDISPLAY haben, somit dürfte für dich das Kapitel 2.7 ab Seite 29 zutreffen.
    Das TEXTDISPLAY habe ich noch nicht als Verkaufsangebot gesehen, ich vermute das war noch Zubehör vom NIBO (also dem Ur-Nibo) und die Beschreibung ist mit übernommen worden.
    Gruß aus Werl
    elektrolutz
    Berlin
    Nibo 2
    Wenn du das Display mit aufbaien willst, kannst du zu Anfang erst es genau so machen. Alle notwendigen Teile sind dabei. Bei der Montage sei vorsichtig. Genau neben den Löchern für die Schrauben gehen Leiterzüge entlang. Dies kann man schnell verletzen. Später steht dir es absolut frei auch die Montage zu verändern. An der vordren Seite kann noch ein Abstandssensor mit Drehung montiert werden. Das Kabel ist lang genug um dein eignes Fahrzeug zu bauen.
    Achim
    danke, ich habe das Grafik Display bestellt.
    Später hole ich mir dan das Xbee Board und das mit den Servo und Sharp Sensor. Gibt es auch eine "Experimentier" Platine, denn ich möchte gerne einen Temperatursensor verbauen.
    Flexxx
    Berlin
    Nibo 2
    Mit dem Temperatursensor würde ich noch warten. Zu einem ist in dem NDS3-Modul- im Prozessor - einer drin. Leider konnte vom Hersteller keinerlei Befehl zum Abrauf der Daten gemacht werden. Er wurde bereits darüber informiert und verspürach besserung, aber passiert ist bisher nichts. Eine Experentierplatine gibt es nicht. Diese kann dann nur durch den selben Prozessor oder anderen? wie NDS3 angesteuert werden. Auf dem 128 ist kein ana - Port frei um die Spannung auszulesen. Es kann nur eine Abfrage über das NDS3 erfolgen. Leider sind kaum Daten zu diesem Thema zu bekommen.
    Achim
  9. #19
    Werl
    Hallo Flexxx,
    Auf dem NDS3 ist noch ein Rasterfeld für eigene Experimente frei.
    Erste Versuche von eigenen Erweiterungen sollten aber besser zuerst auf einem kleinen "Steckbrett" (gibt es in unterschiedlichen Größen im Elektronikhandel) getestet werden, denn die vorhandenen Lötaugen haben beim Löten nur begrenzte Haltbarkeit. 6 Ports auf dem Proz des NDS3, sowie 4 Ports auf dem Hauptproz des Nibo2 sind über Pfostenstecker (müssen noch in vorgesehenen Positionen nachgerüstet werden) erreichbar. Es steht also grundsätzlich noch viel Spielraum zur Verfügung - wenn der Hersteller diesen brauchbar freischaltet.
    Gruß aus Werl
    elektrolutz
  10. #20
    heute wurde das Packet verschickt. Morgen sollte es dann endlich da sein Bild   . Da ich Schule habe, werde ich ihn erst am Wochenende aufbauen.
    Flexxx
