Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Lift Entwürfe - welche Version nehmen?
Baum-Darstellung
    brauche einen Lift und habe mehrere Möglichkeiten im Kopf.
    Leider weiß ich noch nicht wie schwer der Ausleger genau werden wird - schätze mal 5-10Kg, wobei das Hauptgewicht genau in der Mitte sein wird.
    Der Ausleger wird aus Alu-Vierkant bestehen. Zwei Quadrate übereinander.
    Der Ausleger soll sich in 3-10 Sekunden über die 350mm Strecke bewegen können.
    Version 1: An beiden Linearlagern Zahnriemen. Wäre dann im Anhang Zeichnung 1 und 2.
    Version 2: 3 Linearlager und einen Zahnriemen an dem in der Mitte. Wäre dann im Anhang Zeichnung 1 und 3.
    Version 3: Mit Trapezspindel in der Mitte. Wäre dann im Anhang Zeichnung 1 und 3.
    Version 4: Mit jeweils einem Seil an den Linearlagern links und rechts und das ganze per Motor auf und abwickeln. Wäre dann im Anhang Zeichnung 1 und 4.
    Version 5: 3 Linearlager und ein Seil an dem in der Mitte. Wäre dann im Anhang Zeichnung 3 und 4.
    Hab mal ne ca Stückliste gemacht zum Vergleich:
    v1 mit Zahnriemen links & rechts:
    6x Zahnscheibe
    2x Welle senkrecht
    2x Welle wagerecht
    4x Kugellager
    2x Linearlager
    2x Zahnriemen lang
    1x Zahnriemen kurz
    v2 mit Zahnriemen mitte:
    2x Zahnscheibe
    3x Welle senkrecht
    2x Welle wagerecht
    4x Kugellager
    3x Linearlager
    v3 mit Trapezspindel mitte:
    2x Zahnscheibe
    2x Welle senkrecht
    1x Trapezspindel
    2x Kugellager
    2x Linearlager
    1x Trapezgewindemutter
    v4 mit Seil links & rechts:
    1x Umlenkrolle
    3x Welle senkrecht
    2x Welle wagerecht
    4x Kugellager
    3x Linearlager
    v5 mit Seil mitte:
    1x Umlenkrolle
    3x Welle senkrecht
    2x Welle wagerecht
    4x Kugellager
    3x Linearlager
    Sorry für die nicht professionelle Zeichnung. CAD ist nicht so mein Ding.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken entwurf_253.jpg
