Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Software Uart, Interrupt möglich?
    Südpfalz
    ich versteh jetzt nicht genau was Du mit RXD meinst, den vom
    AVR oder den vom MAX232?
    Aber prinzipiell kann man das so oder so nicht sagen, das kommt
    darauf an.
    - Welche Baudrate (28800 geht bei mir problemlos)
    - Andere Interrupts auch verwendet, wieviele, wie oft der Event.
    - Wie lange die Interruptroutinen sind die noch verwendet werden.
    Input wäre in dem Fall eh der falsche Befehl, weil Du Deinen µC für
    Ewigkeiten sperren würdest bis entweder CR oder $Timeout käme.
    Huntlosen
    Mhh also ich dachte da an 19200 Baud. Aber wenn es mit 28800 Baud funktioniert, sollte es damit erstrecht gehen. Ich meinte den RXD vom Max232.
    Ich wollte Input verwenden, genau aus diesem Grund. Sobald ein Zeichen von Empfangen wird, soll der alles gestoppt werden der Controller sich nur noch auf diese Sache "konzentrieren" (Ist sozusagen ein Notaussignal).
    Na dann werde ich das mal so probieren, bin ja echt gespannt.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Hunni
    Hinsdorf
    genauso stehe ich vor dem Problem einen string über einen softuart einzulesen. Wie habt Ihr es nun gemacht, könnt Ihr bitte mal einen Codeschnippsel dazu einstellen ?
    Vielen Dank & Gruß
    MAT
