Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Frage zum ATtiny breadboard
    Deutschland
    Hallo Leute,
    Ich habe mal eine Frage zu diesem ATtiny breadboard:
    http://tinkerlog.com/howto/tiny25-header/
    Wofür ist der 8 MHz Resonator???
    Und muss der in der Schaltung sein??
    Mfg
    bnitram
    Na der wird wohl den Takt für den µC vorgeben...
    Muss nur wenn der µC selbst keinen internen hat.
    Deutschland
    Aber der ATtiny 13 und 25 haben ein internen Takt oder??
    (Also ist der sogesehen nicht so wichtig.)
    Mfg
    bnitram
    PS:
    Danke für die schnelle Antwort.
    Schau doch einfach selbst ins Datenblatt
    Deutschland
    OK ok,
    Eine Frage habe ich aber noch:
    Bringt es mir viel einen exteren Takt für den ATtiny zu haben oder wofür brauch ich ihn überhaupt??
    Mfg
    bnitram
    Pasching OÖ
    Bringt nur was für die Verwendung des UART, oder Frequenzmessung oder sonstige zeitgenaue Dinge.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Deutschland
    Ok
    Dann werde ich mir das Board nachbauen und das einfach weglassen.
    Mfg
    bnitram
    Pasching OÖ
    Kommt darauf an wofür du das Board verwendest, wenn es eine fixe Anwendung ist, wofür kein Quarz notwendig ist, dann weglassen.
    Wenn es aber so als Testboard verwendet wird, dann würde ich den Quarz zumindest vorsehen, vielleicht steckbar, die beiden Kondensatoren stören nicht wenn sie eingebaut sind.
    Grüsse Hubert
    ____________
