Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: BASCOM AVR geht nicht!
  1. #31
    NRW
    Die Einstellungen von Rone solltest Du nehmen! Den COM Port aber im Gerätemanager nachsehen!
    und noch'n Link
    http://www.mikrocontroller.net/topic/198898
    Auf der myavr Download Seite http://shop.myavr.de/index.php?sp=download.sp.php mal Bascom zum Suchen eingeben.
    alte Firmware auf'm Programmer? - Protokoll verstellt? -> allles bei myavr
  2. #32
    Zitat Zitat von Rone
    Du bist aber ziemlich lernresistent!
    Du hast keinen USB MKII!!!!!!!!!
    Du hast einen mySmart USB MK2!!!!!!
    Entschuldigung bitte, das Ganze verwirrt mich etwas (eigentlich sehr!)...
    Aber er läuft doch über USB - bei Bascom kann man nur einen COM-Port einstellen.
    Also ein virtueller COM-Port...
    Silicon Labs .... -> COM3
    Ein mySmart MKII gibt es nicht - dafür gibt es aber "myAVR MKII / AVR910" ist das das mysmart MKII ????
    Damit und COM3 gehts auch nicht... Baudrate soll man einstellen -> 4800 war eingestellt
    9600 steht im Gerätemanager, darum hab ichs umgestellt.... half leider nichts...
    EDIT: Es lässt sich auch kein STK500.exe einfügen, wie
    auf
    http://www.myavr.info/download/softw...-11-9-8_de.pdf
    (Seite Bild
    beschrieben....
    Ist das schlimm??
  3. #33
    NRW
    JA!
    auf
    geht bei meiner Bascom Demo Version auch nicht. Rone hat es auch ohne laufen! (Gibt es da eventuell interne Einstellungen auf dem Programmer für?)
    Also da hast Du ja echt 'ne harte Nuß. Vielleicht ist der COM Port auch durch irgendein anderes Programm blockiert. Kann das nicht selber prüfen aber ich würd nochmal die Firmware, DIP switch Einstellungen und interne Einstellungen des mySmartUSB MK2 überprüfen und wenn es unbedingt unter Bascom laufen soll, dran denken den PC neu zu installieren bzw auf Wiederherstellungpunkte zurückzufallen. Manchmal läuft auch eine ältere Firmware besser.
    Falls Du es noch nicht kennst und noch mehr zum lesen brauchst; da gibt es auf der rechten Seite "ausgewählte Downloads" http://shop.myavr.de/Programmer/mySm...p.php&artID=42
    ich kann jetzt nicht mehr Bild   Bild   aber laß den Mut nicht sinken, bei anderen geht es doch auch. Ist nur eine Frage der Zeit bis man alles durchprobiert hat.
  4. #34
    das ist gut, hat mir ein bisschen Zuversicht gegeben...
    Ob es was hilft, ihn mit dem Gerätemanager auf COM4 zu legen??
    Bild   Danke, ich werds weiter versuchen Bild
    Ach ja, wie ist das, dass die Übertragungsrate nur 1/4 der F_CPU Chips sein darf???
    Auf meinem C-Programm klappt das ja ohne (manuelle?) Einstellungen von selbst!
  5. #35
    westliches Pannonien
    Einen Tipp hab ich noch:
    Hol Dir das "ProgTool 1.31" von myAVR und versuch ob Du damit
    eine Verbindung zum Programmer herstellen kannst.
    Rone
  6. #36
    Rone
    Danke, das war eine geniale Idee!!!
    Er hat das Programm raufgebrannt!!!
    Nur etwas nervig ist es, dass ich das Brennprogramm nicht in der BASCOM-Entwicklungsumgebung habe...
    Gibts das als Plug-In???
  7. #37
    Wenn es Parameter beim Starten unterstützt, kannst du es manuell einbinden. (External Programmer)
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
