Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: TT 1.0
    Wilhelmshaven
    HI! Kannst du nochmal bitte ein gneaues Bild von den Servo mit den rädern machen? Ich möchte sehen wie du sie verbunden hast! Was meinst du wann du die nächsten Teile bestellst um den Bot aufzurüsten?
    MfG. Dundee12
    Klar, aber ich muss erst mal den Fotoapparat wiederbekommen, den hat mein Bruder irgendwo liegen lassen
    Aber die Räder hab ich einfach auf so eine Ruderhornscheibe (wie nennt sich das ???) geschraubt.
    Gruß Tobias
    Ich hab jetzt schnell Bilder mit der Webcam gemacht, vielleicht kann man ja was erkennen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_066.jpg   bild_064.jpg
    habe dir auch mal eine Anregung um ein Rad zu bauen. Hab das als Test auf die Schnelle mal gemacht. Ein Zahnrad angeklebt mit Epoxy-Kleber und es hält bombenfest, da kann man das Getriebe damit gleich aufbauen mit einem DC-Motor.
    Grüsse Wolfgang
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cd_rad.jpg
    Wilhelmshaven
    Cool echt nicht schlecht! Ich hab meistens das Problem das das Rad schief draufhängt und während der Fahrt Eiert! Tja da sieht man mal wieder mit was für leichten dingen man ein rellativ gutes rad machen kann!
    MfG. Dundee12
    Hilfeeeee was hab ich nur gemacht ???
    Mein Mikrocontroller meldet sich nicht mehr. Er lässt sich zwar programmieren, Pony sagt auch, dass er sucesfully flashed wurde, aber er tut nix mehr?!?
    Und das obwohl ich garnichts mit ihm gemacht habe? Auf einmal nach dem Flashen hat das angefangen
    Woran könnte das liegen??? Das gefällt mir überhaupt nicht ...
    Genervte Grüße, Tobias
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Hast du was an den Fusebits verändert?
    Stimmt der Code? - vielleicht ist ja in der neuen Version ein Fehler?
    hast du schon eine alte Version rein geladen die sicher funktioniert?
    mfg churchi
    Die Fusebits sind so wie vorher.
    Code hab ich alles mögliche reingeladen was sicher funktioniert
    Dann liegt der Fehler wohl an der Hardware
    Ist der Akku voll? - ist genug Spannung da?
    (mein ATMega128 lief auch mal nicht an nach einem erfolgreichem Programmiervorgang - es stellte sich heraus, dass nicht genug Strom geliefert wurde...)
    Vielleicht hast du an der Hardware irgendwas verdrückt/verdreht?
    mfg churchi
    Ich hab den Akku grad geladen, der Prozessor hat 4,6 V.
    Bei der Hardware hab ich auch alles schon 5 mal angeguckt, und keinen Fehler gefunden.
    grml ...
