Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Asuro boot probleme
    Asuro boot probleme
    hallo habe folgendes problem:
    hab gerade mein asuro fertig gebaut und war jetzt beim schritt des ersten boots aber leider passiert nichts ausser das die back leds glimmen (wie es auch sein soll) und die status led orange flackert auch nach einer zeit passiert nichts
    an was liegt es? wie kann ich es beheben?
    Karlsruhe
    Hast du es schon Mal mit dem Handbuch versucht?
    6.3.3. Status-LED (D12) leuchtet nach dem Start nicht zweifarbig auf
    Status-LED leuchtet gar nicht => === siehe 6.4!
    Status-LED flackert => + Batteriespannung zu niedrig => Batterien tauschen. Sind die Batterien frisch, sollten die Widerstände R12 und R13 überprüft werden.
    12KΩ ( br,ro,sw,ro,br)
    10KΩ ( br,sw,sw,ro,br)
    sind frische batterien die richtigen widerstände und nachgelötet hab ich auch schon ....
    ist die richtung des widerstandes eigentlich egal?
    Karlsruhe
    Ja, Widerstände haben keine Polung.
    Frische Batterien oder Akkus? Wenn letztere: Hast du den Jumper gesetzt?
    Wenn du ein Multimeter hast, kannst du die Spannung des Akkupacks ausmessen.
    mfG
    Markus
    batterien jumper ist net drauf ... werd mal die spannung messen ... aber eher unwahrscheinlich das es an den batterien liegt hab sie vor einer woche zusammen mit dem asuro bei conrad gekauft
    ich habe das selbe Problem. Woran lang es denn damals? Oder hast du das Problem nie lösen können?
    Ich habe auch die Widerstände geprüft, es sind die richtigen, Batterien sind frisch und Jumper ist nicht gesetzt.
    Mein Multimeter habe ich leider nicht zur Hand Bild
    Grüße,
    Simon
    Niederlanden
    Grüße,
    Simon
    Wie prüfst du ein Widerstand? Nur optisch? Das geht kaum. Ein multimeter soll man bestimmt haben. Sonnst ist es nur spekulieren ob die Spannung, Strom oder Widerstand richtig ist. Fließende Strom durch ein Kupferbahn Leiter kann man nicht sehen.
    Bad Harzburg
    hallo
    ich habe mir auch den roboter gekauft und zusammengebaut. beim ersten booten hatte ich das gleiche problem. habe alle widerstände und die stromversorgung durchgemessen und kein problem gefunden. dann habe ich mit mein scope den schwingkreis überprüft und kam auf den schluss das es der mega8 sein musste.
    ich hatte noch ein auf lager, programmiert und er lief super mit den neuen ic.
    ich bin mir nicht sicher warum der mitgelieferte atmel ic defekt ist. auf jeden fall mit ein neuen mega8 läuft er super.
    Niederlanden
    ICs sind sehr empfindlich für statische Elektrizität Entladung. Vielleicht hast du es im geladen zustand an den Metall Beinchen angefasst und damit kaputt gemacht. Bist du sicher es ist kaputt? Vielleicht was es nur in die falsche Richtung in den Sockel.
