Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Phasenstrom am Schrittmotor regeln
    Hy @ all
    hab mir mal eine Schrittmotorsteuerung mit einem µC aufgebaut.
    Dabei habe ich den µC direkt an den L298 angeschlossen.
    Jetzt ist meine Frage, wie kann ich den Phasenstrom ohne PWM verringern.
    Ich habe schon überall gesucht, aber jedesmal kam ich auf den L297, aber
    den habe ich ja nicht verbaut.
    Gibt es da eine andere Möglichkeit den Phasenstrom zu verringern.
    Was muss ich beim L298 an den Pin 6 und 11 anlegen.
    Mfg
    Steven
    Mit einer kleineren Spannung an pin 4 sollte es gehen, die Signale an 6 und 11 werden ja logisch ausgewertet, da arbeitet man mit zeitabhängigen Signalen und das ist dann PWM.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_und_PWM
    Man kann Widerstände in Reihe zu den Motorwindungen schalten. Hat man früher häufiger gemacht, ist heutzutage aus der Mode gekommen.
    Ein bisschen weniger wird der Strom schon wenn man mit Halbschritten arbeitet und bevorzugt bei den halben anhält.
    Hmm ok vielen Dank.
    Wird bei einer Transistor H-Brücke der Phasenstrom auch mit PWM geregelt, also wenn man keinen L298 verwendet, oder wie macht man es da?
    Mfg Steven
    Man kann den Phasenstrom bei einer anderen H Brücke auch linear regeln. Dabei werden dann aber die Transistoren relativ heiß. Deshalb manch man das heutzutage meistens per PWM. PWM kann man zumindest theoretisch auch mit dem L298 ohne einen L297 machen, direkt vom µC aus.
    Ok Danke schön!
    Mfg Steven
    prinzipell kann man die PWM-Steuerung direkt über den µC laufen lassen indem man z.B. ADC oder die Analogkomparatoren verwendet (je nach µC). Dann entsprechend mit Shunt und ev. OP zur Siganlverstärkung an den µC gehen.
    Manu
    Nimm den TMC222 ggfls. mit Trinamic Treiber, da kannst Du alles per Software einstellen Bild
    Get eigentlich ganz einfach mit einer phasenmodulierten Emitterschaltung. Du musst aber aufpassen dass die Delitiummatix nicht degeneriert, am besten mit sekundärkühlung des Warp-Plasmas. Nicht vergessen Resonanzfrequenzt hat nichts mit Frequenzresonanz zu tun ;-D
    Hy hab heute mal die Schaltung mit eine PIC16F628 und einem L298 aufgebaut. habe dann den L298 mit einem PWM signal an den Enable Eingängen beaufschlagt und siehe da es hat funktioniert.
    Was ich nur komisch fand, je wärmer der L298 wurde umso höher ist der strom geworden. Weiß jemand warum?
