Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Suche Resetschaltung für Spannungsüberwachung
    Für eine Spannungsüberwachung mit einem ATtiny13 Suche ich eine einfache Resetschaltung, die beim Einschalten der Spannungsversorgung vom Netzteil einen Reset auslöst. Der Mikrocontroller wird mit Spannung aus dem Netzteil oder der Batterie versorgt, so dass VCC konstant anliegt.
    felack
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken reset_241.jpg
    Du könntest die Ausgangsspannung vom Netzteil auf einen freien Port legen und per Interrupt einen Software-Reset auslösen. Das wäre wohl die einfachste Lösung.
    Gruß,
    askazo
    Der Reset sollte ein Hardware-Reset sein, damit der Benutzer den Reset auslösen kann, falls sich das Programm, warum auch immer, mal aufgehängt hat. Die Überwachungsschaltung ist für den Benutzer unsichtbar und unzugänglich im Gerät eingebaut.
    Die normalen ICs zur Spannungsüberwachung lösen den Reset aus, wenn die Spannung zu klein ist. Das passt also nicht so richtig. Beim Einschalten einen Reset auszulösen könnte man ggf. von Hand mit einer Schaltung aus einem Transistor und einem Kondensator machen. Der Rest wird dann z.B. ausgelöst, wenn die Spannung am Eingang schnell genug steigt.
    @ felack
    Ich habe im Code einfachste und nicht ausprobierte Schaltung skizziert die mir eingefallen ist.
    Sollte die Funktionsweise nicht klar sein, werde ich es gerne erklären.
                                                       _____
                                    C µ1   +-----> zum Reset Pin
                              R 10k        |
                              ___   ||   |/
         vom Netzteil  >-----|___|--||-+-| T
                                     D ^   |
                                      GND GND
    Hallo PICture,
    das ist genau die Schaltung, die ich gesucht habe. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    felack
