Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: interrupt in bascom
    interrupt in bascom
    hallo, ich möchte in Bascom in einer interupt-routine
    innerhalb einer zeit von gesamt 0,000064 sec die pins schalten.
    0-0,000020sec pind1 und von 0,000021-0,000040sec pind2 und
    von 0,000041-0,000064sec pind1.
    mfg pebisoft
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    64 µs, das kommt mir doch sehr bekannt vor.
    Ich hatte es auch schon probiert mit 1 µs Interrupt und dann in der Int - Routine mit "case of" auswählen. Aber das Timing in Bascom wird kaum funktionieren. Versuch es lieber mit ASM.
    Versuch das mal:
    $crystal = 8000000
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 , Clear Timer = 1
    Timer0 = 8
    On Int0 Int0_ovf
    Enable Interrupts
    Enable Int0
    Dim Wert As Byte
    Do
    Loop
    Int0_ovf:
    Timer0 = 8
    $asm
    lds r16,{Wert}                          '1µs Wert in R16 laden
    cpi r16,65                              'Wert=65 ?
    brne _label0                            'nein weiter Label0
    clr r16                                 'sonst Wert=0
    _label0:
    cpi r16,21
    brlo _label1                            'wenn kleiner 21 -> label1
    brge _label2                            'wenn größer oder gleich 21 -> label2
    jmp _label3                             'sonst label3
    _label1:
    ldi r17,1
    Out Portd , R17                         'Portd.1=1
    jmp _end
    _label2:
    ldi r17,2
    Out Portd , R17                         'Portd.2=1
    jmp _end
    _label3:
    ldi r17,1
    _end:
    inc r16                                 'Wert erhöhen
    sts {wert},r16                          'Wert speichern
    $end Asm
    Return
    Sorry, das mit Timer0=8 ist natürlich Quatsch.
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 8 , Clear Timer = 1
    So sollte es heißen, für 1µs Timer0 Interrupt.
