Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fertige Platine nachträglich mit Lötstopplack beschichten?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von toter_fisch
    Heidelberg
    Hi Leute, bin ein Einsteiger in Sachen Platinen, Roboter...
    Hab mir jetzt ein kleines Controllerboard vom Conrad Leiterplattenservice machen lassen, nur ohne Lötstopplack. Ich habe mir schon vor längerer Zeit den Lack in Form einer Spraydose gekauft, Kann ich den jetzt nachträglich auftragen oder brauch man den eigentlich gar nicht?
    mfg toter_fisch
    Pasching OÖ
    Wenn es wirklich Lötstoplack ist, wie willst du denn dann löten.
    Du müsstest dann doch alle Lötpads abdecken.
    Oder meinst du Lötlack, den kannst du auftragen, stört im Allgemeinen nicht, auch wenn schon einer drauf ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bayern
    1
    Frage: Hast du Lötlack oder LötSTOPlack ? Weiß-Blaue Dose mit Aufschrift "SK-10" ?
    Lötlack kannst du nachträglich aufbringen.
    LötSTOPlack zwar prinzipiell auch - solange du die Platine noch nicht bestückt hast - ist aber extrem aufwändig mit Hobbymitteln und ohne Erfahrungen beim Belichten, Entwickeln, Layout etc. meines wissens nach gar nicht machbar.
    Gruß,
    Lemon
    Edit: Hubert war schneller
    Heidelberg
    Sorry, natürlich LÖTLACK
    Danke für die Antworten
    Bayern
    1
    In dem Fall ist es wie Hubert schon sagte: Kann man draufsprühen, schadet auch nix, muss man aber nicht
    Wenn die Platine in der Salat b.z.w. Verarbeitung, also in Räumen mit hoher Feuchtigkeit eingesetzt wird.....kann man die nicht dick genug mit Lötstopp Lack "Tränken" oder die ist in einem Monat "wechgegammelt"!
    Gruß Richard
    Heidelberg
    danke für die antworten
