Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frage zum URAT
    Frage zum URAT
    Ich habe nun meinen ATMega16 mit Hilfe eines MAX232 (Schaltung dürfte bekannt sein) an meinen PC angeschloßen.
    Habe nun aber ein Problem:
    Ich wollte das Tutorial zum URAT auf www.rowalt.de machen.
    Also Teil 1:
    $Regfile = "m16def.dat"  'ATMega16-Deklarationen
    $Crystal = 16000000    'Quarz: 16 MHz
    $Baud    = 9600       'Baudrate der UART: 9600 Baud
    Dim i As Byte
    Dim wTest As Word
    i = 1
    wTest = 35000
      Printbin i ; wTest
      Print "Hallo AVR: " ; i ; wTest
      Print "<--->" ;
    End
    Die Baudrate müßte doch passen, oder?
    Das Programm funktioniert auch, bekomme das "Hallo AVR" auf dem PC zu sehen.
    Teil 2:
    Dim i As Byte
      If USR.RXC = 1 Then  'Wenn Byte empfangen...
        i = UDR            'Byte aus UART auslesen
        Select Case i
        Case "H"
          Print "Hallo AVR"
        Case "h"
          Print "hallo avr"
        Case Else
          Print "Unbekannter Befehl"
        End Select
      End If
    End
    Nur das Funktioniert nicht: Bekomme nur wirre Zeichen auf den PC.
    Aber das Senden muß ja funktionieren, Teil 1 funktioniert ja.
    Warum bekomme ich bei Teil 2 nichts vernünftiges vom µC?
    Gelsenkirchen
    Hi Roboter,
    ausser der BAUDrate müssen auch die Wordlänge (7/8 bit und die Parity non/even/odd) gesetzt werden dann klappt´s auch mit dem Nachbarn.
    Guten Rutsch
    Hartmut
    Bin jetzt ein bißchen verwirrt:
    Auf http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/04/avrb04.htm steht davon irgendwie nichts (oder ich kann nicht lesen Bild   )
    Karlsruhe
    Hast du die Fuses für den Takt richtig gesetzt? Per default läuft der mit 1MHz und dann stimmen natürlich die Werte für die Baudrate nicht.
    Habe die Fuse Bits wie auf dem Bild gesetzt. Ich benutzte einen 16MHz Quarz.
    Was ich nicht verstehe, ist das das Senden vom µC zum PC in Teil 1 funktioniert, deshalb müßte ja selbst wenn das senden vom PC zum µC nicht funkioniert, in Teil 2 wenigstens der String "Unbekannter Befehl" zurückkommen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fuse_109.gif
    Hi, Roboter !
    Wenn "Hello World" kommt, ist das ganze UART-Zeugs in Ordnung.
    Wenn du aber mehr schreibst, überholt er sich vielleicht selber und dann kommt "wtlbrnft"
    Versuch's mal mit ein bißchen Buffer
    Config Serialin = Buffered , Size = 24 'RS232 Inp buffered
    Config Serialout = Buffered , Size = 24 'RS232 Out buffered
    Klappt es noch immer nicht, gib Laut
    mfg robert
    Problem hat sich erledigt: Habe mich vertippt und einen falschen Quarz angegeben. Bild   Obwohl ich das alles immer und immer wieder nachgeschaut habe, ist mir das nicht aufgefallen Bild   Bild   Bild
    Aber nochmal ne andere Frage: Wenn ich den Mega16 mit PonyProg programmiere, bekomme ich immer die Fehlermeldung "Write failed". Aber es läuft trotzdem. Woher kommt sowas?
    Das war ich gerade, vergessen einzuloggen.
    Habe aber eh noch was: Wenn ich meinen M16 und einen AT90S2313 verbinden will, brauche ich die Schaltung mit dem MAX232 doch nicht, oder?
    Nein, den Max232 brauchst du nur wenn du einen µC mit dem PC verbindest, weil die serielle Schnittstelle vom PC mit einer anderen Spannung arbeitet.
