Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PROGMEM
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    PROGMEM
    Hallo zusammen!
    Gerade habe ich in einem C-Beispielprogramm folgende Zeile gesehen:
    const unsigned char textstring[4] PROGMEM = "RED";
    Das Programm wurde übrigens für einen ATmega8 geschrieben!
    Was genau bedeutet PROGMEM?
    Pasching OÖ
    Der Text wird zur Laufzeit aus dem Flash geholt und nicht dauernd als Variable im RAM gespeichert.
    Spart also Platz im RAM.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Muss man solche im Flash gespeicherten Variablen dann auch gleich bei der Variablendeklaration einen Wert zuweisen?
    Weil während der ATmega läuft kann man doch nichts in den Flash speichern, oder?
    Pasching OÖ
    Hier wird es definiert:
    const char Versionsnummer[]PROGMEM="Vers1.40";
    und das hier ist der Aufruf dazu:
    lcd_puts_p(Versionsnummer);
    Ideal ist es wenn Ausgabetexte öfter vorkommen, da sie nur ein mal gespeichert werden müssen
    const char Wertdef[2][3]PROGMEM ={"Hz","mV"};
    lcd_puts_p(Wertdef[0]);			/* Bezeichnung Hz ausgeben */
    Grüsse Hubert
    ____________
    Okay!
    Vielen Dank!
