Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Sekunden und Millisekunden zusammensetzen. Wie?
    Powerstation Test
    Wie bekomm ich es hin, dass ich 2 Variablen zusammenbaue in folgendem Format:
    Variable1 sind meine Sekunden.
    Variable2 sind meine Millisekunden
    Beispiel:
    Variable1 = 3 Sekunden
    Variable2 = 215 Millisekunden
    Ich möchte das in einer Variablen als Egebnis zusammengesetz haben:
    3,215 Sekunden
    Kehnert
    In EINER Variable geht das schlecht, da das Uhrzeitformat so wie wirs
    kennen, keinem reinen Zahlencode entspricht. Man könnte höchstens
    folgenden Umweg nutzen:
    Gesamtsekundenzahl = Minutenzahl * 60
    Gesamtsekundenzahl = Gesamtsekundenzahl + Sekundenzahl
    und Rückrechnung wäre z.B.:
    Minutenzahl = Gesamtsekundenzahl/60
    Zwischenvariable = Minutenzahl * 60
    Sekundenzahl = Gesamtsekundenzahl - Zwischenvariable
    VG Micha
    Göttingen
    Wenn Du die zusammengesetzte Variable als "Sekunde" darstellen möchtest, brauchst Du einen Variablentypen mit "Fließkomma" - also entweder Single oder Double.
    Eine Lösungsmöglichkeit wäre diese hier:
    Dim Sekunden As Byte
    Dim Millisekunden As Word
    Dim Ergebnis As Single
    Ergebnis = Millisekunden
    Ergebnis = Ergebnis / 1000
    Ergebnis = Ergebnis + Sekunden
    Super, danke! Genau das was ich gesucht habe.
    @ Accenter
    Wäre es nicht einfacher: "dim sekunden als single" und dann die Variable in ms eingeben z.B. für 3,215 Sekunden = 3215 ms ?
    Wäre einfacher aber meine Programmstruktur ist anders. Müsste einiges ändern damit das direkt in ms ginge.
    Ich weiss nicht, was du dann mit der zusammengesetzen Variable tun wirst
    Wenn's nur für's Display ist, geht es auch so
    Dim Outpt As String * 20
    Dim Sek As Word
    Dim Msek As Word
       Sek = 3
       Msek = 215
       Outpt = Str(sek) + "," + Str(msek)
       Print Outpt
    mfg robert
    Muss leider auch damit rechnen.
