Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Timermodul
    Re: Timermodul
    Zitat Zitat von MS7315
    Hallo Leute,
    Ich bin auf der Suche nach einem Timermodul, welches durch ein digitales Eingangssignal einen Countdown startet und damit das Ausgangssignal verzögert.
    Google "Multifunktionsrelais"
    http://www.prosu.de/index.php?cat=Multifunktionsrelais
    Da wird sicher etwas passendes dabei sein. Bild   Die Dinger sind genial vielfältig. Bild   Groß das Rad neu erfinden würde ich dafür NIX. Bild
    Gruß Richard
    Wenn genaue lange Zeit bei einem Monoflop verlangt wird, sollte man keine Elkos verwenden, sondern z.B. Folienkondensatoren und den Widerstand durch Transistor mehr als ß-fach erhöhen (siehe Code). Es könnte natürlich auch bessere Konstantstromquelle verwendet werden.
    Leider wegen sehr grossen Widerstand (sehr geringer Ladestrom für den Kondensator) und Netzbrumm muss die Schaltung oft dicht geschirmt werden.
                      VCC
            ß * R | |  |
                   +-| T  Cx kein Elko
                   RxCx| || |Cx
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    also ein Bekannter von mir hat das hier:
    http://www.neuhold-elektronik.at/cat...oducts_id=1226
    Der ist sehr zufrieden damit. Ich glaube, das passt ziemlich gut, hat eine zeitverzögerung von 0,125 - 12 h, max. schaltstrom max. 5 A. Das kann noch so einiges mehr, aber am besten reinschauen Bild
    Das ding gibts glaub ich auch bei pollin...
    Gruß Thegon
    hab gerade nachgeschaut, gibts doch nicht bei Pollin, aber der Neuhold ist eingentlich ein seriöser Online shop, ich hatte noch nie Probleme mit ihm
    Mfg Thegon
    Hier eignet sich Finder Relaishalterung
    Ich empfehle dir ein Finder-Relais der Gruppe 40 und Serie 52- beim großen C... kannste es nach folgendem Schema Finden:
    finder 40.52.
    Je nach Einsatzweck kannst du dir den Identifikations- und Suchschlüssel unter www.finder.de aussuchen ... dort findest du dann auch die gewünschte Bauformen (Schraub/Klemm-Relaishalterungen) und weiteres Zubehör. wie die Optionalen Zeitmodule (Timer) und EMV-Entstörmodule!
    Aber Achtung: Du musst die Teile via Onlineshop bestellen ... das Sortiment vom großen C ist in dieser Hinsicht ... stark beschnitten und die Inventurdaten sind für die Tonne ... erspar dir den Gang und bestell es eher online!
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von MS7315
    Friedrichshafen
    Hallo Leute,
    Hab jetzt son Multifunktionsrelais, das funktioniert tiptop...
    Danke für eure Antworten... Haben mich alle sehr weitergebracht...
    Gruß Matze
