Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Servo mit PCF8574 ansteuern
    also sie drehen nicht wegen der software nach rehct weil des tun sie ja dann wenn ich den schalter umleg aber des prog ja noch gar net starte
    kann vll vom booten vom PCF kommen .. ka
    brauch ich vll irgend nen vorweiderstand vorm servo oder so?
    also nochmal von Vorn :
    -ich hab 2 verschiedene arten von Servos wie oben beschrieben)
    -beide reagieren an einem servo tester gleich
    -spannung am robo bricht nicht zusammen (hab ich gemessen)
    -großer überdreht einfach nach rechts
    -kleiner ist normal steuerbar
    -ich hab schon vorwiederstände am signal versucht (100 , 1k -> keine Veränderung bei beiden, 4,7k -> keiner reagiert überhaupt mehr (fast wie vermutet))
    Was soll ich noch tun
    MFG DERICH
    Also erst mal Danke radbruch!!
    Du kontest mein 1. Prob lösen!!
    Fürs 2. hab ich im richtigen Forum ein neues Thema gemacht.(https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=535786#535786)
    MFG DERICH
    Zitat Zitat von Derich
    Ok ich hab es selber gelöst!!! Trotzdem Danke !!
    lösung:
    Mein Steuer Ic (pcf8574) hat am ausgan nur 0,3mA gebracht und das hat zwar für den kleinen greciht aber für den großen nicht!
    Also hab ich einfach einen Transitor zwichengeschalten d.h. ic an basis, emiter an plus und collector an servo, Und schon gings!
    MFG DERICH
    Zitat Zitat von radbruch
    Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Hast du es mit dem PullUp auch versucht?
