Thema: Wie eingebaute Akkus laden?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Elu
    Rudolstadt
    ich bin dabei, ein Gerät mit 2 x 2 AAA-NiMH-Akkus zu bestücken. Diese sind in 2 Batteriehalter mit Anschlussfahnen untergebracht. Ich will diese so verschalten, dass gleichzeitig sowohl 2,4 V als auch 4,8 V abgenommen werden können. Jeder Akku hat 1600 mAh. Am Gerät will ich eine Ladebuchse installieren.
    Das Problem ist für mich das Ladegerät. Ich habe ein Ladegerät für 4 x AA bzw. AAA. Dieses ist jedoch für das Einzeleinlegen der Akkus konzipiert.
    Was kann ich tun, um die in Reihe geschalteten Akkus (4,8 V) im eingebauten Zustand zu laden?
    Gruß Elu
    Meine Basteleien unter: www.elu-report.de
    Soll das heissen das zwei Akkus doppelt belastet werden? Falls ja, ganz schlechte Idee!
    N geeignetes Ladegerät kaufen, kosten ja nicht viel.
    @ Elu
    Am einfachsten so wie ich gestern vorgeschlagen habe, muss man natürlich ein bisschen rechnen und messen. Bild
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=57813
    Wenn die Akkus unterschiedlich belastet werden, sollte man sie nicht zusammen in Reihenschaltung laden. Sonst sind 2 Akkus noch nicht voll, und die anderen werden überladen. Da sollte man dann ein Ladegerät für je 2 Akkus in Reihe nehmen und dann die 2 Paare nacheinander laden.
    In meinem Vorschlag fliesst sogar bei allen vollgeladenen Zellen ein Strom 1/50 C und die Akkus werden nie überladen und können "ewig" angeschlossen bleiben. Die Ladezeit ist leider länger als beim Schnellladen mit delta U Erkennung.
    Der Vorteil bei unterschiedlich entladenen Zellen ist, dass sie nach bestimmter Zeit alle voll aufgeleden werden. Es wäre nur nötig bei Entladen die Spannung von stärker belastenden Zellen zu überwachen um Tiefendladung bzw. Umpolung zu vermeiden.
    Rudolstadt
    vielen Dank für Eure Hinweise und Ratschläge. Ich habe das Problem verstanden. Außerdem nehme ich die Anregungen zum Selbstbau eines entsprechenden Ladegerätes dankbar entgegen.
    Inzwischen habe ich mich entschlossen, die Akkus im Gerät so anzuortnen, dass sie leicht entnehmbar sind. Dadurch kann ich die Akkus dann in meinem kommerziellen Ladegerät ordentlich pflegen (entladen und laden). Nochmals besten Dank.
    Gruß Elu
