Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ATmega Resetpin?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    ATmega Resetpin?
    Hallo zusammen!
    In der Grundschaltung vom ATmega32 (http://www.rn-wissen.de/images/a/a2/...ung_mega32.gif) ist das Resetpin über einen 10k Ohm Widerstand mit 5V verbunden.
    Aber wozu ist das Resetpin eigentlich? Kann man damit den Flashspeicher löschen?
    Nicht Resetbit, sonder Resetpin.
    Der Pin ist dazu da den Atmega neu zu starten, mitm Flashspeicher hat das nichts zu tun.
    Resettet wird wenn der Pin mit Masse verbunden ist, deshalb wird er normalerweise mit einem 10k Widerstand nach + gezogen.
    Pasching OÖ
    Nein, man kann nichts löschen.
    Wenn man den Resetpin auf GND zieht, stoppt der Programmcounter und wenn Reset wieder auf 5V geht beginnt dieser wieder bei 0. Also das Programm startet neu.
    Benötigt wird der Reset im Normalfall nur zum flashen über ISP.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Okay!
    Vielen Dank!
    PS: Hab das mit dem Resetpin schon ausgebessert Bild
