Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 43
Thema: AVR überbrücken
    Betriebsspannung zurzeit 4,1V (Bat+ zu Bat-)
    PD4 Messgerät spinnt total geht von mV bis zu 1,7V
    PD5 2,5V
    PB1 1,9V
    PB4 2,5V
    PB5 2,5V
    PB2 2,4V
    Pasching OÖ
    Nimm den IC3 heraus und messe noch mal.
    Aber du siehst schon das auf der Leitung von PD4 ein Problem ist.
    Versuche mal den Leitungsweg zu kontrollieren, vielleicht ist da wo ein Zinnspritzer oder so was drauf.
    Grüsse Hubert
    ____________
    IC3 bestätigt die Messung
    hab zwar andere Werte aber verhalten sich wie mit eingebautem IC3
    reicht die Info oder soll ich Werte posten.
    Pasching OÖ
    Dann hast du auf der Leitung von PD4 weg ein Problem.
    Kontrollieren ob R1 richtig ist und T1
    Grüsse Hubert
    ____________
    die stimmen beide
    kann es sein dass der Transistor zu viel Wärme abbekommen hat? Wie prüfe ich den. Oder soll ich einfach mal die Collektor Emitter strecke überbrücken?
    Pasching OÖ
    Überbrücken ist gefährlich wenn Spannung anliegt, da ist dann gleich der zweite Transistor kaputt.
    Du könntest mal vorsichtig R1 auslöten und wieder messen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    R1 raus und dann nochmal so messen wie oben?
    Pasching OÖ
    Ja, genau so und dann ohne Spannung auch mit dem Ohmmeter die Leitung messen, es sollte nichts drauf sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #19
    Spannung weg und mit Ohmmeter von PD4 zu GND messen
  10. #20
    Pasching OÖ
    Wenn Spannung ein ist, darfst du auf der Leitung gegen GND keine Spannung messen.
    Spannung weggeben und mit dem Ohmmeter von PD4 nach GND und nach +B messen.
    Es sollte auch jetzt nichts zu messen sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
