Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Magnetschalter oder Sensor günstig + Auswertung
    ich "darf" die Steuerung einer Modellbahn für einen guten Kollegen mit realisieren.
    Es sollen Wagons und Triebwagen gezahlt und erfasst werden die sich über einen Sensor bewegen.
    Schwerpunkte:
    zuverlässig
    einfach
    günstig
    Daher dachte ich mir einen Hallsensor einzusetzen, der seinen Ausgang bei einen eintritt in ein Magnetfeld auf Low zieht.
    Nun das Problem: Wie löse ich am besten ein Interrupt aus wenn ich ca. 200 Hallsensoren Prüfen muss?
    Ich dachte daran ein 74xx05 zu verwenden, um aus den "Outs" der Sensoren einen Open Kollektor Ausgang zu machen... so kann jeder den Bus auf Low ziehen.
    Alles zusammen kommt dann an einen Interrupt Port.
    Danach kann ich dann über eine SPI Porterweiterung genauer prüfen welcher Sensor nun genau betroffen ist.
    Ich habe dabei bedenken, da ich gehört habe, dass man nicht unendlich Open Collector Ausgänge parallel schalten kann (Leckströme).
    200 sind ja nun doch nicht wenig...
    wie löse ich das Problem ab besten?
    Und wo bekomme ich die Sensoren ab besten und günstigsten her?
    Es gibt einige µC die an jedem Pin einen externen Interupt erkennen.
    Einen Hall Sensor wie z.B.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/153775/
    Von Conrad sollte man bei echten Großhändlern bedeuten günstiger bekommen. Ich habe diese Typ nur gewählt weil ich damit Erfahrung habe.
    Warum denn überhaupt 200 von denen? Einer Pro Gleisabschnitt sollte zum Zählen der Wagons welche darüber fahren reichen. Egal aus wie fielen der Zug besteht. Dafür braucht man bei 200 Wagons aber 200 Magnete unter den Wagons. Ich habe mit sehr kleinen 3 mm Durchmesser 1mm starken Niobdem Magneten und diesem Sensor gute Ergebnisse erzielt.
    Wenn der Ausgang (eines) Sensors auf einen Capture Eingang gelegt wird, Zählt der alle Impulse. Welcher Wagon ausgelöst hat ergibt sich aus dem Zähler Wert und der Wagon Liste die jeder anständige Bahnhof Wärter haben sollte. Bild
    Open C Ausgänge kann man parallel schalten, obwohl bei 200 habe ich das noch nicht Probiert, sollte aber im Prinzip auch klappen.
    Nur passiert natürlich nichts mehr wenn eine von vielen schon auf LO gezogen hat.....
    Gruß Richard
    es kommt ja schon vor und nach jeden Bahnübergrang, Weiche o.ä. ein Sensor
    macht bei einer Mehrstöckigen Modelbahnanlage von 5x4m doch schon einiges *g*
    Neuer Benutzer
    Hallsensor
    Moin, es gibt Hallsensoren,NPN schaltend,warum den 7805 dazwischenschalten ?
    Wir benutzen in der Regel Hallsensoren, oder Lichtschranken
    Ein Schaltbild ist dort ersichtlich,da wir diese Sensoren auch bei der
    Durchflussmessung einsetzen, der Preis ist 1,15 bei 100 Stck.
    http://www.ees-hartz.de/pdf/kapsel.pdf
    Vielleicht einige Anregungen
    http://www.ees-hartz.de/sensoren/index.html
    http://www.ees-hartz.de/Bahn/
    http://www.ees-hartz.de/elektronik/
    1,15 ist doch schon recht viel
    aber viel günstiger wird es nicht oder?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    also bei Reichelt kriegst du einen hall-sensor für 0,69 euro.
    einfach nach hall suchen!
    Hallsensor
    Es kommt immer darauf, wie empfindlich die Sensoren sein müssen,wenn die billigsten funktionieren, sollte man die verwenden.
    Ich glaube, die bei Reichelt angebotenen baben auch eine Latch Funktion,
    Mit einem Pol einschalten, mit dem anderen Pol ausschalten.
    Bei http://www.hallsensors.de/DE_Hall-IC.htm gibts ne große Auswahl und bessere Staffel Preise als bei Reichelt.
    Hab noch keine Erfahrung mit dem Shop, werde aber in nächster Zeit da mal ordern.
    Gruß Matthias
    der CYD1102G ist ja recht günstig und hat ja auch einen open-collector Ausgang.
    Dieser schaltet nach VCC beim eintritt in ein Nördliches Magnetfeld oder?
    Sobald der Sensor das Magnetfeld verlässt geht out wieder auf Low?
    Reagiert der auch schon auf einen flachen Neodym 0,8x6 oder ist das Magnetfeld zu schwach?
    Ich habe bei der Einheit mT leider keine Vorstellung
