Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Strommesser an shunt
    TT,KA
    Man kann den Eingang des Messgeräts gegen Spannungsspitzen schützen, in dem man einen Widerstand in die Leitung legt, dahinter 2 Dioden antiparallel schaltet und noch einen Kondensator dazwischen.
    Widerstand und Kondensator wirken als Tiefpass, das würde Stromspitzen schon etwas dämpfen. Die Dioden begrenzen die Spannung am Messgerät auf 0,6 Volt (bzw 0,3 Volt wenn Typ Schottky)
    Hab es mal skizziert (Anhang)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken shunt_schutz.png
