Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Strommesser an shunt
    ich habe noch ein problem an dem kabel von der Photovoltaik anlage
    ist vor dem mppt laderegler an shunt (75mv)ein messgerät angeschlossen
    das immer kaputt geht
    kann ich es irgendwie schützen?
    Re: Strommesser an shunt
    Hmmm, Glaskugeln hat hier keiner, etwas genauer solltest Du schon werden. Was für ein Messgerät ist wie angeschlossen. Schaltplan?
    Gruß Richard
    Hier die Schaltung
    Das messgerät von Ebay (ausland) mit shunt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken solar.jpg
    Pasching OÖ
    Immer noch zu wenig Info.
    Was würdest du antworten können wenn du die Anlage überhaupt nicht kennst, keinen Typ, keine Örtlichkeiten, kein Bild.
    Grüsse Hubert
    ____________
    was brauchst du noch shunt 150A/75mV
    messgerät einbau panel aus china
    Typ, Datenblatt und was bedeutet geht dauernd kaputt? Kaputt geht so etwas z.B. durch Überspannung oder Zu hohem Strom (Spitzen).
    Beim Laden bekommt der Accu ja eine etwas höhere Ladespannung, kann das Messgerät diese ab und wenn ja können dabei Spannungsspitzen entstehen welche das Gerät NICHT ab kann? Eventuell parallel zur Messgeräte Versorgung einen passenden VDR einsetzen, wenns geht auch einen auf der Mess Eingangsseite?
    Aber ohne genauere Technische Info ist das alles nur Glaskugel deuten. Bild
    Gruß Richard
    TT,KA
    Man kann den Eingang des Messgeräts gegen Spannungsspitzen schützen, in dem man einen Widerstand in die Leitung legt, dahinter 2 Dioden antiparallel schaltet und noch einen Kondensator dazwischen.
    Widerstand und Kondensator wirken als Tiefpass, das würde Stromspitzen schon etwas dämpfen. Die Dioden begrenzen die Spannung am Messgerät auf 0,6 Volt (bzw 0,3 Volt wenn Typ Schottky)
    Hab es mal skizziert (Anhang)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken shunt_schutz.png
    super also brauche ich
    2 schottky Dioden
    1 widerstand
    1 Kondensator
    nur welche werte?
    TT,KA
    Die Werte sind eigentlich unkritisch.
    Diode: z.B. BAT43, BAT47, BAT48, 1N5821, BYV10-40
    Widerstand: irgendwas zwischen 1kOhm und 50kOhm, z.B. 1/4 Watt Kohleschicht
    Kondensator: z.B. 100nF ... 1µF
    Nimm halt das, was du gerade da hast
    Mannheim
    Eigentlich braucht man mal den Wert des Shunts und den Eingangsbereichs des Messgerätes.
