Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Twi, wie liest der Master vom Bus?
    Es gibt übrigens einen Edit Button ... ansonsten gibt das immer so endloslange Threads in denen eigentlich nix drinnsteht ... wollte nur mal so draufhinweisen ...
    Großbardorf
    wo ist denn der Code für das Initialisieren des TWI?
    wenn da was falsch gemacht wird, geht nicht viel
    schau mal in den Thread "Fragen zu TWI", darin hab ich Code für den Master sowie den Slave gepostet, der bei mir funktioniert
    und so nebenbei...0x10 ist nicht 15, sondern 16...
    Also ich habe mal Teile deines Master_Progs genommen, das Problem bleibt bestehen, kann es ein Hardware-Problem sein?
    Wie sieht das mit dem START aus, wenn garkein Bus angeschlossen ist?
    (denn das funktioniert ja auch nicht)
    Bin gerade auf etwas interessantes gestoßen,
    der µC scheint defekt zu sein.
    Grundsätzlich kann ich PC0 nicht als Eingang oder Ausgang nutzen (unabhängig vom TWI). Habe den Port bis jetzt noch nicht genutzt, deswegen ist mir das nie aufgefallen. PC1-PC7 kann man normal auf log. High setzen, PC0 nicht.
    Da scheint wohl mein Atmega32 kaputt zu sein.
    Naja, ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!!!!!
    Bastian
    Großbardorf
    spontan fällt mir ein, dass das mit dem JTAG zu tun haben könnte, das ist ab dem ATMEGA16 vorhanden und standartmäßig aktiviert, wenn man es nicht deaktiviert, machen die Pins komische Sachen(das JTAG dürfte an PORT C liegen)
    ich werd mir das in den nächsten Tagen nochmal anschauen, aber jetzt muss ich weg...
    ich wünsch euch allen auch einen guten Rutsch
    Pascal
