Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Bacardi-Cola-Förderturm
  1. #31
    Zitat Zitat von wisda.noobie
    muss die wandung nicht unbedingt gerade sein, solange man kein balliges Kugellager hernimmt? sonst kann der Schlauch doch gar nciht richtig zugedrückt werden, oder?
    Deshalb habe ich ja vorgeschlagen beidseitig vom Schlauch als Führung so Moosgummi Streifen (Fensterabdichtungen) zu Kleben. Die können mit zusammen gedrückt werden. Als Rollen / Walzen halt etwas in passender Breite für den Schlauch Durchmesser wählen.
    Gruß Richard
  2. #32
    Cuxhaven
    Ich werde mich in den nächsten Tagen mal an die Konstruktion machen. Werde mir eine Positivform aus Holz (mit leichter Mulde) bauen. Diese dann Tiefziehen dann und mir dann das endgültige Gehäuse laminieren. Genau das gleiche mache ich mit dem "Förderarm".
    Vorteil ist, das es dann bei Kontakt mit Flüssigkeiten nicht aufquillt.
    Werde dann Berichten......
    Gruß Marc
  3. #33
    Pumpen funktioniert vermutlich nur mit Schlauchpumpen,aber die sind
    in der unteren Preisklasse nicht leistungsfähig genug.
    Hier haben wir eine kleine Gaganlage gebaut
    http://www.ees-hartz.de/gautomat/
    Durchflusssensoren:
    mfg F.H.
  4. #34
    Eine möglichkeit ist es die Kohlensäure zum Transport zunutzen
    so wie ein luftheber im Aquarium
    http://www.luftheber.com/tschechische-luftheber.html
    mit einem Ventil in der Abgabeleitung bleibt die Cola auch frisch (unter co2)
    denk mal drüber nach vieleicht past es ja
    gruz
