Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Bacardi-Cola-Förderturm
    Cuxhaven
    Moin Moin,
    Ich habe vor mir einen Bacardi-Cola Förderturm zu bauen. Dieser Turm soll mir den perfekten Bacardi-Cola mischen.
    Ich hab da mal 2-3 Fragen bezüglich der Förder- und Messtechnik.
    Hat jemand von euch schonmal mit Lebensmitteln und Pumpen gearbeitet ??? Welche kann man benutzen ??? Grade im Bezug auf zuckerhaltige Flüssigkeiten (z.B. Cola). Gibt es für den lebensmittelbereich auch Durchflußmengensensoren ???
    Gruß Marc
    49°32'N 8°40'E
    Ich denke das Hauptproblem bei der Cola wird nicht der Zucker sein, sondern die Kohlensäure. Eine Flüssigkeit zu pumpen die mit kleinen Bläschen durchsetzt ist dürfte schwierig werden, mal ganz davon abgesehen daß danach natürlich keine Kohlensäure mehr drin ist.
    Kehnert
    Da wirds wohl das Beste sein, die Flaschen umgekehrt von oben
    zu platzieren und mit Magnetventilen zu arbeiten.
    Das Cocktailglas steht dann auf einem Gewichtssensor, um
    die Einzelkomponenten unabhängig von der Durchflussgeschwindigkeit
    dosieren zu können. VG Micha
    Re: Bacardi-Cola-Förderturm
    Zitat Zitat von Heusi
    Moin Moin,
    Für Lebensmittel oder auch Medikamente werden oft Schlauchpumpen genommen. Einfach herzustellen, anzutreiben und zu reinigen.
    Einfacher kannst Du es aber haben wenn Du die Flaschen mit Dosierer über Kopf befestigst und das Glas von unter gegen den Dosierer drückst. Kann man in vielen Kneipen beobachten. Das kann dann auch ein kleiner Hub_Robo übernehmen. Bild   Aber bitte mit Leuchtanzeige die signalisiert wenn DU VOLL Bist. Bild
    Gruß Richard
    Gruß Richard
    Gruß Marc
    Cuxhaven
    Vielen Dank für die Zahlteichen Antworten.
    @Richard:
    Das mit der Schlauchpumpe ist ne echt coole Idee. Ich denke da werde ich mir mal eine zum Spielen bestellen. Bild
    Die Idee mit der Leutanzeuge hat auch was. Man könnte ja die Dosierung dem Alkoholpegel anpassen. So nach dem Motto ..... NEEEE Du bist Voll du bekommst nur noch Cola. Also mit eingebautem Alcomaten :-D
    Gruß Marc
    Cuxhaven
    Achso ..... Hat sich schon mal jemand eine Schauchpumpe selbergebaut ??? Bei den "günstigeren" Schlauchpumpen ist die Fördermenge pro Minute nicht ausreichend. Ein 0,3l Glas würde fast 4 Minuten dauern bis es voll ist.
    Gruß Marc
    Eine 0815 Schlauchpumpe für Lebensmittel? Da gibt das Fett und die Weichemacher im Kunststoff dem getränk erst die richtige Würze...
    Wieso nciht so wie hardware.bas es vorgeschlagen hat, und einer die Schwerkraft die Arbeit machen lassen?
    Noch eine Variante wäre es mit einem Kompressor zu arbeiten, welcher einen Überdruck in der Flasche erzeugt und so die Flüssigkeit über einen zweiten Schlauch hinaus befördert.
    Fett in einer Schlauchpumpe????? Da freuen sich aber die Dialyse Patenten wenn bei der Blutwäsche Fett und Weichmacher dem Lebenssaft zuführt werden. Bild
    Eine Schlauchpumpe dürfte auch im Selbstbau wenn mechanisches Geschick vorhanden ist, kein Problem darstellen. Die Fördermengen bestimmt dabei der Schlauch Durchmesser und die Drehzahl.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Schlauchpumpe
    http://www.google.com/images?client=...w=1280&bih=799
    Gruß Richard
    Ich kenne unter "Schlauchpumpe" etwas anderes.
    Eine Schlauchpumpe, wie sie bei Wikipedia beschrieben ist, dürfte schwer nach zu bauen sein, wenn sie wirklich effektiv arbeiten soll.
    Franken
    Ich wuerde nicht sagen das es schwer wird eine solche pumpe nachzubauen wenn man sich an das Prinzip der Kurbelwelle haellt. Das Gif auf der Wikipediaseite finde ich gedanklichen Funktionsaufbau doch sehr hilfreich.
