Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Asuro Flashen
    Neuer Benutzer
    Das klingt nach den Symptomen, die ich auch nach dem Zusammenbau und ersten Tests beim Asuro hatte. Ich habe tagelang nach der Lösung gesucht und mir letzlich nochmal einen separaten IR-Transceiver besorgt. Mit dem klappte dann alles auf Anhieb. Möglicherweise haben die USB-IR-Transceiver, die den Asuro beigelegt sind, eine hohe Ausschussquote.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Herbert A.
    ich besitze ja noch den "alten" ASURO und habe den seperaten transciever und das klappte bisher immer
    mfG
    while (!asleep()) sheep++;
    Niederlanden
    Zitat Zitat von Herbert A. Beitrag anzeigen
    hast du denn schonmal den in der anleitung beschriebenen Transciever/Asuro infrarottest gemacht vielleicht ist auch etwas an der ir-schnittstelle an deinem ASURO nicht in Ordnung
    mfG
    Leider funktioniert die Weissblatt-Test nicht mit den neuen USB-IR-Modulen. Sie ignorieren der selb ausgesendete daten am Empfanger seite. Ich habe leider kein Antwort für dieses Problem, aber diesen Test wird mehr Fragen geben als Antworten.
    Hallo Valen, ich meinte nicht den weißblattest,sondern den Test, wo der ASURO immer das Folgezeichen sendet.
    mfG
    Niederlanden
    ... in der anleitung beschriebenen Transciever/Asuro infrarottest ...
    Du hast Recht. Ich muss besser lesen. Bild
    Danke nochmal an alle,
    der Asuro funktioniert endlich!
    mfg SuperLlama
    mfg SuperLlama
    Eine Frage aber bleibt: WIE hast du das geschafft? Wo lag der Fehler?
    DE
    Wenn ich mir ein eigenes kleines Programm in AVR Studio etc schreibe und dann diese Hex auf den Asuro flashe, bleibt dann der Bootloader erhalten? Ist das problemlos möglich?
    Niederlanden
    Naja, mit das Asuroflash Programm Flashen geht. Ob das Problemlos ist liegt and den IR-verbindung. Die Bootloader empfangt die Daten im Hex-datei das Asuroflash sendet, und speichert sie in das Freie Flash-speicher. Den Bootloader kann nicht überschrieben werden dammit.
    Es kann nur überschrieben werden wenn er aus den Asuro platine genommen wird und mit ein richtigen AVR-Programmier modul angeschlossen wird und mit zbs. AVRdude (Programmier-programm von den WinAVR Compiler) programmiert wird.
    Geändert von Valen (24.08.2013 um 19:31 Uhr)
