Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: [ERLEDIGT] Assembler-Anfänger Problem mit Timern
    Zürich
    Hallo zusammen,
    in der Schule lernen wir in Info zur Zeit Assembler und da hab ich mir gedacht ich lern jetz mal AVR-Assembler Bild
    Ich mach grad das mikrocontroller.net-tutorial durch und bin bei den timern
    #define servoreg1 DDRA
    #define servoreg2 DDRA
    #define servoport1 PORTA
    #define servoport2 PORTA
    #define servopin1 PA0
    #define servopin2 PA1
    .def servo1 = R19
    .def servo2 = R20
    .include "m32def.inc"
    .def tmp = R16			; Allzweckregister
    .def counter = R17		; Counter für Timer-1-Zyklen
    .def counter2 = R18		; Counter für Timer-0-Zyklen
    .equ Timer1AOVF = 200	; 200 = 0,1ms bei prescaler 8
    						; 20 = 0,01ms bei prescaler 8
    						; 2 = 0,001ms bei prescaler 8
    						; 10 = 0,005ms bei prescaler 8
    						; 16 = 0,001ms bei prescaler 1
    						; 80 = 0,005ms bei prescaler 1
    .org 0x000
           rjmp Main
    .org OC1Aaddr                 ; Output Compare1A Interrupt Vector Address
    		rjmp OC1A_interrupt
    .org OVF0addr                 ; Overflow0 Interrupt Vector Address
    		rjmp OVF0_interrupt
    .org INT_VECTORS_SIZE
    OC1A_interrupt:
    	inc counter
    	;update servos:
    	cp counter, servo1
    	brne s2
    	cbi servoport1, servopin1
    s2:
    	cp counter, servo2
    	brne counterreset
    	cbi servoport2, servopin2
    counterreset:
    	cpi counter, 200
    	brne end
    	clr counter
    	sbi servoport1, servopin1
    	sbi servoport2, servopin2
    end:	reti
    OVF0_interrupt:
    	inc counter2
    	cpi counter2, 255
    	brne end2
    	inc servo1
    	inc servo2
    	clr counter2
    	cpi servo1, 21
    	brne end
    	ldi servo1, 10
    	ldi servo2, 10
    end2:	reti
    Main:                       ; hier beginnt das Hauptprogramm
    		ldi tmp, HIGH(RAMEND)            ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
    		out SPH, tmp
    		ldi tmp, LOW(RAMEND)             ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
    		out SPL, tmp
    		clr tmp
    ;/*Timer 0:
    		ldi tmp, ( 1 << CS02 ) | ( 1 << CS00 )	; Prescaler auf 1024
            out TCCR0, tmp
    							;=> 61.4 Overflows in der Sekunde (bei 16 MHz)
    							;=> alle 16,4 ms
    		ldi tmp, TIMSK
    		ori tmp, ( 1 << TOIE0 )      ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow
            out TIMSK, tmp
    ;*/ ;Timer 0
    ;/*Timer 1:
    		ldi tmp, high( Timer1AOVF - 1 )
            out OCR1AH, tmp
            ldi tmp, low( Timer1AOVF - 1 )
            out OCR1AL, tmp
                                        ; Prescaler auf 1 (001), 8 (010), 64 (011), 256 (100), 1024 (101)
            ldi tmp, ( 1 << WGM12 ) | ( 1 << CS11 )
            out TCCR1B, tmp
     		ldi tmp, TIMSK
    		ori tmp, ( 1 << OCIE1A )      ; OCIE1A: Interrupt bei Timer Compare A
            out TIMSK, tmp
    ;*/ ;Timer 1
    	ldi tmp, 0xFF
    	out DDRA, tmp
    	ldi counter, 0x00
    	ldi counter2, 0x00
    	rcall init_servos
    	sei
    loop:
    	rjmp loop
    init_servos:
    	sbi servoreg1, servopin1
    	ldi servo1, 10
    	sbi servoreg2, servopin2
    	ldi servo2, 10
    	ret
    Ziel war es:
    2 Servos "parallel" von anschlag1 zu anschlag 2 zu fahren und wenn man dort ankommt wieder auf anschlag 1
    mit timer0 sollte ich dank 16MHz und 1024 prescaler mit dem counter2 und den 256 fürn overflow von mir auf etwa 4 sekunden takte kommen bei denen im interrupt die servopositionen servo1 und servo2 inkrementiert werden, bei 10 positionen sollte das also 40s dauern, bis der wieder die richtung wechselt und zum anschlag 1 fährt.
    timer1 soll dagegen die pwm übernehmen
    16MHz, prescale 8, compare bei 200 --> alle 0.1 ms
    ergebnis des codes sind zwei zwischen anschlag 1 und ca. 15° hin- und herbewegende Servos
    als board nehm ich grad weil ich nix besseres zur hand hatte das pollin funk evaluationsboard ver 1.1 mit ATMega32
    die stromversorgung des Servos läuft zwar auch über den spannungsregler der platine, aber nicht über den controller, der spannungsregler wird dabei weder warm noch sonstwas außergewöhnliches...
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    LG Roland
    PS: im AVR-Studio-Debugger läuft alles ohne Probleme, die Taktzyklen sind genau so wie ich sie ausgerechnet hatte, alle 20ms ein neues signal für den servo, die länge des signals passt, auch die zeit zum "hochschalten" der position der Servos stimmt...
    keine ahnung was da wieder nicht geht...
    danke schonmal an alle
    Stimmt den die Taktfrequenz bei dem Board ? Nicht das es da mit 14 MHz läuft.
    Hier passiert nicht, aber mir ist aufgefallen, dass in den ISRs die Register nicht gerettet werden. Wenn da das Hauptprogramm noch was sinnvolles tun soll, gibt das Probleme.
    Zürich
    ich hatte das auch zuvor mit push tmp und anschließendem pop tmp geschrieben, ist im verlauf des debuggings mal rausgeflogen, nicht dass die isr's zu lang sind und sich überschneiden oder was auch immer, keine ahnung
    die frequenz sollte stimmen, hab davor schonmal n kleinen test mit timer1 gemacht, der led's im 0,5s-rhytmus blinken ließ, überprüfung mit uhr, hat genau gestimmt...
    das quarz das verbaut und nach schaltplan und platinen-bahnen mit dem atmega32 verbunden is war mitgeliefert und hat die aufschrift K16.000
    bin echt am verzweifeln hier -.-
    LG Roland
    Zürich
    UPDATE:
    So, ihr seht es ist schon spät und ich bin auch schon einen verfusten Controller weiter... *grml*
    Naja, muss ich schnell nen taktgenerator aufbaun...
    Egal, zurück zum Thema
    getestet:
    -externe stromversorgung für Servos => gleiches ergebnis (verbundene massen etc...)
    -anderer chip => gleiches ergebnis
    -programm umschreiben, jetzt nurnoch led's blinken lassen im 4,...s rhytmus von timer0 wie oben
    funktioniert irgendwie auch nicht -.- (code dafür siehe unten)
    -Fuses umkehren, man weiß ja nie wenn man n anderes Programm hernimmt... => atmega32 verfust...
    fuses für die clock stehen momentan so:
    *ckopt = 1
    *sut1 = 0
    *sut0 = 1
    *cksel3 = 1
    *cksel2 = 1
    *cksel1 = 1
    *cksel0 = 0
    wäre laut datenblatt dann "Ceramic resonator, slowly
    rising power"
    sollte doch passen oder nicht?
    naja, was ich nich versteh is, warum es zu schnell blinkt/fährt
    selbst wenn der statt den 16 MHz dann den internen takt von 1/4/8 MHz nehmen würde, das würde das ganze doch nur verlangsamen
    also die LED's würden dann alle 8sec blinken...
    komisch echt
    .org 0x000
           rjmp Main
    		rjmp OVF0_interrupt
    OVF0_interrupt:
    	inc counter2
    	cpi counter2, 255
    	brne end
    	in tmp, PORTD
    	com tmp
    	out PORTD, tmp
    end:	reti
    		out SPH, tmp
    		out SPL, tmp
    ;/*Timer 0:
            out TCCR0, tmp
    							;=> alle 16,4 ms
    		ldi tmp, TIMSK
            out TIMSK, tmp
    ;*/ ;Timer 0
    	ldi tmp, 0xFF
    	out DDRD, tmp
    	ldi tmp, 0x55
    	out PORTD, tmp
    	ldi counter2, 0x00
    	sei
    loop:
    	rjmp loop
    LG Roland
    Zürich
    Hallo, also letzter Beitrag hier... endlich funktionierts Bild
    Da sieht man mal wieder, ausschlafen lohnt sich...
    statt
          ldi tmp, TIMSK
          out TIMSK, tmp
          ldi tmp, TIMSK
          out TIMSK, tmp
    wäre wohl
          in tmp, TIMSK
          out TIMSK, tmp
          in tmp, TIMSK
          out TIMSK, tmp
    besser gewsen... (ldi -> in) jetzt funktioniert alles wie erwünscht Bild
    LG Roland
