Ja, also Elko+ an +UB und Elko- (Markierung) an GND. Den Elko direkt in die Nähe der deiner Schaltung.... einfach gnd mit +ub mit dem elko verbinden, ja?
Zum Ausprobieren verbindest du am besten nur +UB und GND mit deiner Schaltung, aber noch nicht den 270 Ohm Widerstand mit dem ADC0 Pin.
Wenn du dann das offene Ende des 270 Ohm Widerstands kurz an +5V (VCC) hälst, müßte der Pfeil losfliegen.
Wenn das so klappt, müßte es auch mit einem Programm klappen, in dem man ADC0 z.B. für 300ms auf high setzt und dann wieder auf low.
Gruß Dirk
Zitieren
