Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 55
Thema: rp6 anschlussbelegungen
  1. #41
    Paderborn
    Das liegt nicht an dem Quelltext!
    Du hast was mit dem Makefile falsch gemacht (der Compiler sagt mit der Fehlermeldung das er nicht weiss was er tun soll).
    MfG,
    SlyD
  2. #42
    Dörpen
    hm.. ich hab noch nich so viel ahnung von c programmierung... wie kann ich das problem den beheben?
  3. #43
    Dörpen
    hm.. irgendiw versteh ich das generell nicht mit dem make all file und make clean file und make file.
  4. #44
    NRW
  5. #45
    Dörpen
    ähm, ich hab das so geändert, wie es in dem zeigebeitrag steht... nichts hat sich verändert
    edit:
    weiß niemand wo der fehler liegt??
  6. #46
    Dörpen
    naja, also es tut nun zwar, allerdings habe ich die kanone nun auf einen mini-servo von conrad gepackt, und ihn mit gnd, vdd und scl verbunden. ich habe keine erweiterungsplatine angeschlossen.doch wenn ich den servo dann mit dem tv-remote beispiel ansteuern wollte, dann hat er nicht geschossen, es lag wahrscheinlich daran, dass der cpu überlastet war! also mein programm(also davon der teil für den servo) sah so aus:
     * INIT SERVO
     * Call this once before using the servo task.
    void initSERVO(void)
        DDRC |= SERVO_OUT;                    // SERVO_OUT -> OUTPUT
        PORTC &= ~SERVO_OUT;                // SERVO_OUT -> LO
        startStopwatch5();                    // Needed for 20ms pulse repetition
     * PULSE SERVO
     * This is the servo pulse generation. This function
     * must be called every 20ms (pulse repetition).
     * position = 0           : Left touch
     * position = RIGHT_TOUCH : Right touch
     * ATTENTION: ! This function is BLOCKING all other activities for about 1   !
     *            ! to 2ms (depending on the value of position)!!!               !
     *            ! If you generate a pulse every 20ms 5-10% of the processor's  !
     *            ! calculating time is wasted by this kind of pulse generation. !
     *            ! If this is a problem for the rest of your program, you       !
     *            ! cannot use this method.                                      !
     *            ! You will need an interrupt-based solution instead.           !
    void pulseSERVO(uint8_t position)
        cli();
        PORTC |= SERVO_OUT;                    // SERVO_OUT -> HI (pulse start)
        delayCycles(LEFT_TOUCH);
        while (position--) {
            delayCycles(PULSE_ADJUST);
        PORTC &= ~SERVO_OUT;                // SERVO_OUT -> LO (pulse end)
        sei();
     * SERVO TASK
     * This is the servo demo task.
     * The positioning demo shows the servo lever rapidly
     * moving to the left touch, then slowly moving to
     * the right touch and so on ...
    void task_SERVO(void)
        if (getStopwatch5() > PULSE_REPETITION) { // Pulse every ~20ms
            pulseSERVO(pos);                // Servo pulse [1..2ms]
            setStopwatch5(0);
    vielen dank schon mal im vorraus !!
  7. #47
    NRW
    @Morpheus1997:
    Die geposteten Funktionen zur Servoansteuerung können so funktionieren.
    Dirk
  8. #48
    Dörpen
    hm... wenn es man tun würde!
    soll ich euch einfach mal das ganze programm posten=?
    mach ich einfach mal!
     * RP6 ROBOT SYSTEM - ROBOT BASE EXAMPLES
     * Example: RP6 Remote Controlled
     * Author(s): Dominik S. Herwald
     * Description:
     * This demo program shows how to use a RC5 TV Remote Control to control your
     * RP6 like a RC-Car.
     * It also implements acceleration and deceleration functionality.
     * (yes it is intentionally that the robot accelerates and decelerates so
     * slow ;)  Of course you can change this if you want!)
     * First you need to get a Remote Control that transmits RC5 Code - like
     * Conrad Promo8 or EuroSky Universal remote controls - which are very cheap
     * --> about 10 Euro. Then you may need to try out some different codes - look
     * at the manual of these remote controls how to change the transmit code!
     * Attention: The codes listed in this sample program will not match even
     * when you use the same remote control - it depends on specific protocol
     * that it uses.
     * You can test if the remote transmits RC5 code when you start this program
     * and look at the Terminal output. If it receives a RC5 code, it will display
     * the keycode, address and the toggle bit.
     * MAKE SURE THAT THE RP6 CAN NOT MOVE,
     * or uncomment the line #define DO_NOT_MOVE!
     * As soon as this works, you can change the key mapping - look at your
     * remote control and decide yourself which keys are best for move left/right,
     * forwards/backwards, drive left/right curve fwd/bwd, only left/right motor
     * forwards/backwards and stop.
     * Typically there are some keys with ideal layout for this
     * (usually intended for cursor movement and stuff like that)!
     * Press them and look what their keycode is. Then enter the keyvalues in the
     * source code - like in this example:
     * #ifdef RC_YOUR_OWN        // Standard Numbers on every Remote control
     *     #define RC5_KEY_LEFT         4
     *     #define RC5_KEY_RIGHT         6
     *     #define RC5_KEY_FORWARDS     2
     *     #define RC5_KEY_BACKWARDS     8
     *     #define RC5_KEY_STOP         5
     * #endif
     * Outcomment the #define RC_PROMO8
     * like this: //#define RC_PROMO8
     * and Uncomment //#define RC_YOUR_OWN
     * like this: #define RC_YOUR_OWN
     * Then recompile the program, upload it, start it again and test if
     * the RP6 reacts when you press those keys on your remote control.
     * You need to HOLD DOWN the key - then the RP6 will accelerate slowly to the
     * MAX_SPEED values defined in this program. If you release the key again,
     * it starts to deccelerate slowly.
     * You can control the RP6 also with
     * press key - release key - press key - release key - press key - release key
     * This will result in a slower movement than just holding the key down
     * continously.
    // Includes:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    static uint8_t schussAktiv = 0;
    static uint8_t stopwatchgestartet = 0;
    // If you only want to look at the RC5 Keycodes received from the Remote
    // Control, uncomment this line:
    //#define DO_NOT_MOVE
    // The RP6 will not move then!
    // Key Belegung
    // müsste eigt erst weiter unten stehen, aber so kann ich sie bei dieser Switch
    // schon mitbenutzen und muss sie nicht doppelt deifineren.
    // RC Type:  Phillips RC5 - Bp2
        #define RC5_KEY_LINKS_ROT             60
        #define RC5_KEY_RECHTS_ROT            42
        #define RC5_KEY_VOR                 32
        #define RC5_KEY_RUECK                33
        #define RC5_KEY_STOP                 59
        #define RC5_KEY_CURVE_LEFT             17
        #define RC5_KEY_CURVE_RIGHT         16
        #define RC5_KEY_SCHUSS                 12
        #define RC5_SERVO_LINKS                 1
        #define RC5_SERVO_RECHTS             2
    //... you can add more Remote control keymappings or implement something
    // better than this if you like...
    void schuss(void)
        if(stopwatchgestartet == 1 && PORTA==0)            // Hier nochmal genau prüfen
            setStopwatch3(0);
        if(schussAktiv==1)
            if(PORTA == 0)
                PORTA = 1;
            if(getStopwatch3()>30){
                PORTA = 0;
                schussAktiv = 0;
    // Defines:
    // RP6 Base Servo Connection:
    #define SERVO_OUT            SCL            // PINC1  XBUS Pin 12
    // Servo movement limits (depending on servo type):
    #define LEFT_TOUCH            950            // Left servo touch
    #define RIGHT_TOUCH            154            // Right servo touch [max. 255]
    #define PULSE_ADJUST         4
    #define PULSE_REPETITION    19            // Pulse repetition frequency
    static uint8_t pos=100;
    // Functions:
     * INIT SERVO
     * PULSE SERVO
        cli();
        sei();
     * SERVO TASK
            setStopwatch5(0);
    // Speed values:
    #define MAX_SPEED_MOVE 200
    #define MAX_SPEED_TURN 100
    #define MAX_SPEED_CURVE 120
    #define MAX_SPEED_CURVE2 40
    #define ACCELERATE_CURVE 10
    #define ACCELERATE_CURVE2 4
    #define DECELERATE_CURVE 4
    #define DECELERATE_CURVE2 2
    #define MAX_SPEED_1_MOTOR 120
    #define ACCELERATE_VALUE 8
    #define DECELERATE_VALUE 4
    uint8_t max_speed_left; // Maximum speed variable left
    uint8_t max_speed_right; // Maximum speed variable right
    uint8_t acl_left;
    uint8_t acl_right;
    uint8_t decl_left;
    uint8_t decl_right;
     * Just a small helper function to set speed params.
    void setDefaultSpeedParameters(void)
        max_speed_left = MAX_SPEED_MOVE;
        max_speed_right = max_speed_left;
        acl_left = ACCELERATE_VALUE;
        acl_right = ACCELERATE_VALUE;
        decl_left = DECELERATE_VALUE;
        decl_right = DECELERATE_VALUE;
        uint16_t tmp = (getDesSpeedLeft() + getDesSpeedRight())/2;
        moveAtSpeed(tmp , tmp);
     * RC5 Data reception handler - this function is called automatically from the
     * RP6lib if new RC5 Data has been received.
    void receiveRC5Data(RC5data_t rc5data)
        // Output the received data:
        writeString_P("Toggle Bit:");
        writeChar(rc5data.toggle_bit + '0');
        writeString_P(" | Device Address:");
        writeInteger(rc5data.device, DEC);
        writeString_P(" | Key Code:");
        writeInteger(rc5data.key_code, DEC);
        writeChar('\n');
        uint8_t movement_command = false; // used to store if we have received
                                          // a movement command.
                                          // Any other key is ignored!
        // Check which key is pressed:
        switch(rc5data.key_code)
            case RC5_KEY_LINKS_ROT:              // Turn left:
                writeString_P("LEFT\n");
                setDefaultSpeedParameters();
                max_speed_left = MAX_SPEED_TURN;
                changeDirection(LEFT);
                setLEDs(0b100000);
                movement_command = true;    // Store that we have received a movement command!
            break;
            case RC5_KEY_RECHTS_ROT:         // Turn right:
                writeString_P("RIGHT\n");
                changeDirection(RIGHT);
                setLEDs(0b000100);
            break;
            case RC5_KEY_VOR:         // Move forwards
                writeString_P("FORWARDS\n");
                changeDirection(FWD);
                setLEDs(0b100100);
            break;
            case RC5_KEY_RUECK:     // Move backwards
                writeString_P("BACKWARDS\n");
                changeDirection(BWD);
                setLEDs(0b001001);
            break;
            case RC5_KEY_STOP:             // Stop!
                writeString_P("STOP\n");
                max_speed_left = 0;
                moveAtSpeed(0,0);
                setLEDs(0b011011);
            break;
            case RC5_KEY_CURVE_LEFT:     // Drive curve left - forwards
                writeString_P("CURVE LEFT FWD\n");
                max_speed_left = MAX_SPEED_CURVE2;
                max_speed_right = MAX_SPEED_CURVE;
                acl_left = ACCELERATE_CURVE2;
                acl_right = ACCELERATE_CURVE;
                decl_left = DECELERATE_CURVE2;
                decl_right = DECELERATE_CURVE;
                setLEDs(0b110100);
            break;
            case RC5_KEY_CURVE_RIGHT:     // Drive curve right - forwards
                writeString_P("CURVE RIGHT FWD\n");
                max_speed_left = MAX_SPEED_CURVE;
                max_speed_right = MAX_SPEED_CURVE2;
                acl_left = ACCELERATE_CURVE;
                acl_right = ACCELERATE_CURVE2;
                decl_left = DECELERATE_CURVE;
                decl_right = DECELERATE_CURVE2;
                setLEDs(0b100110);
            break;
            case RC5_KEY_SCHUSS:
                stopwatchgestartet = 1;
                schussAktiv = 1;
            break;
            case RC5_SERVO_LINKS:
                pos--;
                if (pos < LEFT_TOUCH) {pos = 0;} // pos: 0..RIGHT_TOUCH
            break;
            case RC5_SERVO_RECHTS:
                pos++;
                if (pos > RIGHT_TOUCH) {pos = RIGHT_TOUCH;}
            break;
        if(movement_command) // Did we receive a move command?
            // Accelerate if neccessary:
            if(getDesSpeedLeft() < max_speed_left) // If we have not reached the left maximum speed...
            {                                // ... accelerate!
                moveAtSpeed(getDesSpeedLeft()+acl_left, getDesSpeedRight());
                if(getDesSpeedLeft() < 10)
                    moveAtSpeed(10, getDesSpeedRight());
            if(getDesSpeedRight() < max_speed_right) // If we have not reached the right maximum speed...
                                            // ... accelerate!
                moveAtSpeed(getDesSpeedLeft(), getDesSpeedRight()+acl_right);
                if(getDesSpeedRight() < 10)
                    moveAtSpeed(getDesSpeedLeft(), 10);
            // Start Stopwatch 1 - it starts decceleration after 250ms of no RC5 reception! (s. below)
            setStopwatch1(0);
            startStopwatch1();
     * This function is called frequently out of the main loop and checks if
     * Stopwatch1 has counted at least 250ms. If this is the case, decceleration is started
     * and the Stopwatch is resetted and the progtam waits for next 250ms to pass by.
     * Stopwatch1 ist set to 0 and started from the RC5 reception handler after
     * each reception of a valid keycode. (s. above)
    void deccelerate(void)
        if(getStopwatch1() > 250) // After 250ms with no reception...
            if(getDesSpeedLeft() <= 10) // If left speed is less or equal than 10...
                moveAtSpeed(0, getDesSpeedRight()); // ... stop the left motor
            else                  // Otherwise continue to deccelerate:
                moveAtSpeed(getDesSpeedLeft()-decl_left, getDesSpeedRight());
            if(getDesSpeedRight() <= 10) // If right speed is less or equal than 10...
                moveAtSpeed(getDesSpeedLeft(), 0); // ... stop the right motor
                moveAtSpeed(getDesSpeedLeft(), getDesSpeedRight()-decl_right);
            if (getDesSpeedRight() == 0 && getDesSpeedLeft() == 0)
                stopStopwatch1(); // Decceleration has finished!
            max_speed_left = getDesSpeedLeft(); // Update max_speed value
            max_speed_right = getDesSpeedRight(); // Update max_speed value
            setLEDs(0b000000);               // and clear LEDs
            setStopwatch1(0);
        // Make sure we don't move after Direction has changed and key is released too fast.
        // This prevents the RP6 from moving when the direction has just changed and temporary saved
        // speed value is written back again in the task_motionControl function.
        if(getDesSpeedLeft() > max_speed_left)
            else    // decelerate:
        if(getDesSpeedRight() > max_speed_right)
                else    // decelerate:
    // Main - The program starts here:
    int main(void)
        initRobotBase();
        setLEDs(0b111111);
        writeChar('\n');
        writeString_P("RP6 controlled by RC5 TV Remote\n");
        writeString_P("___________________________\n");
        mSleep(500);
        setLEDs(0b000000);
        powerON();
        // Set the RC5 Receive Handler:
        IRCOMM_setRC5DataReadyHandler(receiveRC5Data);
        startStopwatch2();
        // Für Schuss
        startStopwatch3();
        DDRA = 1;         // ADC0 auf Ausgang
        // Für Servo
        initSERVO();
        startStopwatch4();                    // Used for the demo task
        task_SERVO();
        // Main loop
        while(true)
            deccelerate(); // Call the deceleration function.
            task_RP6System(); // Motion Control tasks etc.
            schuss();
            //task_SERVO();
        return 0;
    edit:
    wenn man dann mit der Fernbedienung eine Taste drückt, dann empfämgt der Roboter nicht immer die Signale im Terminal! Nur manchmal, also ganz sporalisch!
    Deswegen gehe ich nämlich davon aus, dass der Cpu ausgelastet ist. Geht das dann denn gar nicht ohne die Erweiterungsplatine?
    Mfg Morpheus
    Geändert von Morpheus1997 (15.03.2011 um 20:52 Uhr)
  9. #49
    Dörpen
    weiß wirklich niemand eine lösung???
  10. #50
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    Tsss... Ich poste glaub ich heute echt auf jeden Beitrag...
    Mach mal aus
    ein
    #define DO_NOT_MOVE
    und schau Dir an ob er damit besser empfängt. Damit schaltest Du die Motorsteuerung ab... und die Encoder irq usw...
    Wenn es eine Lastfrage wäre, was ich sehr stark bezweifel, könnte es damit jedenfalls etwas besser gehen.
    Die CPU ist immer zu 100% ausgelastet weil sie ständig im Kreis läuft. Nur kommt sie je nach "Last" unterschiedlich oft durch die Mainloop.
    Wenn Du das genau wissen willst, schreib dir einfach was, das pro Sek ausgibt wie oft die mainloop durchlaufen wurde.
    Denk aber dran ein uint16 oder Long zu verwenden... Ich würde schon auf paar tausend mal/sek tippen. Und später //#define DO_NOT_MOVE nicht vergessen... sonst wird sich kein Schuß lösen.
    LG Rolf
    Sind Sie auch ambivalent?
