Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: problem bei der verwendung einer twi bibliothek (avr-gcc)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    9
    Zendure
    hallo
    ich versuche gerade twi zwischen dem atmega32 und 8535 durchzuführen.
    ich verwende das AVR sudio 4, also avr-gcc.
    ich versuche gerade diese funktionen zu verwenden:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/87597
    ich habe es gedownloaded, entzippt und schließlichdie dateien in meinem projektverzeichnis gespeichert.
    nun habe ich die testdatei geöffnet, aber beim build sind die fehler aufgetreten, dass die funktionen sozusagen nicht vorhanden sind.
    hat irgendjemand eine idee, warum das so sein könnte?
    vielen dank im vorraus
    avrrobot
    shedepe
    Könnte z.B. dran liegen dass du die Codefiles und / oder Headerfiles nicht mit eingebunden hast ?!
    9
    meinst du das mit dem #include "...."
    oder etwas anderes??
    shedepe
    Du musst die Files auch im AVR studio hinzufügen.
    9
    wie macht man das?
    9
    wie macht man das?
    9
    wie macht man das?
    shedepe
    Auf der linken seite siehst du eine Treeview mit verschiedenen Einträgen. Unter Source Files musst du die Code Dateien (Die mit .c enden) hinzufügen und unter Header Files die Definitionsdateien (Die mit .h enden) hinzufügen
    9
    ach ja ..
    das da oben war natürlich nicht gewollt, irgendein problem am server warscheinlich
    9
    ja, das habe ich jetzt gemacht, aber es gibt immer ncoh fehlermeldungen wie: undefined reerence to "TWIS_Stop" (eine funktion aus der bib.)
    aus
