Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem mit ADC Single conversion(ATMEGA 32)
    ich möchte mit meine programm eine single conversion starten und das ergebnis auf 16 led´s ausgeben
    doch irgendwie funktioniert mein programm nicht
    könnt ihr mir bitte helfen!
    //Hauptprogramm
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdint.h>
    void ADC_Init(void); //Prototyp des Unterprogramms
    int main (void)
    //Definitionen der Ports
    DDRC = 0xff; //Port A als Ausgang definieren
    PORTC = 0x00; //Port A wird auf low gelegt
    DDRB = 0xff; //Port B als Ausgang definieren
    PORTB = 0x00; //Port B wird auf low gelegt
    DDRD = 0x00; //Port D als Eingang definieren
    PORTD = 0xff; //Pull-Up aktivieren
    uint16_t xl,xh;
    while(1)
    MCUCR|=(1<<ISC01)|(1<<ISC00); //Steigende Flanke löst Interrupt aus
    sei(); //Interruptes global erlauben
    xl = ADCL;
    xh= ADCH;
    PORTC = xl;
    PORTB = xh;
    ISR(INT0_vect) //INT0 ist der externe Interrupt0
    ADC_Init(); //Aufruf des Unterprogramms ADC_Init
    //Erstellung eines Unterprogramms zur AD Wandlung
    void ADC_Init(void)
    ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0); //Verwendung der internen Referenzspannungsquelle
    ADCSRA |= (1<<ADEN); // ADC aktivieren
    ADCSRA |= (1<<ADSC); // Start einer ADC-Wandlung im single mode Betrieb
    was genau funktioniert denn nicht?
    Auf die Schnelle fällt mir auf, dass 'INT0' nicht aktiviert wird. Im Register 'MCUCR' werden nur die Flanken eingestellt. Es gibt noch ein Register mit 'Interrupt 0 Enable' oder so.
    Carry
    Pasching OÖ
    Du initialisierst den ADC andauernd neu.
    Alles was in deiner while(1) Schleife steht, hat dort nichts zu suchen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ok danke schon mal für die hilfe
    das mit int0 intialisieren hab ich ganz vergessen...
    allerdings das mit der while versteh ich nicht ganz, brauche ich den die komplette while garnicht?!
    Pasching OÖ
    Du solltest mit den Klammern immer etwas einrücken damit man sieht was zusammen gehört.
    Der ADC init wird in der ISR des Int0 aufgerufen.
    Du solltest initalisieren und aufrufen trennen.
    Das initialisieren sollte ins main.
    Du kannst nicht im while das ADC-Register abfragen wenn du nicht weisst ob die conversion schon fertig ist.
    Der Ablauf sollte etwa so sein:
    Im main
    Port definieren, variable definieren, INT0 aktivieren, ADC initialisieren aber nicht aufrufen und Interrupt aktivieren.
    Die while bleibt vorläufig leer.
    In der ISR Int0 den ADC starten.
    In der ISR des ADC die ADC Register den Port zuweisen.
    Fertig.
    Grüsse Hubert
    ____________
    NRW
    ... und ADIF noch löschen:
    ADCSRA |= (1<<ADIF);
    Pasching OÖ
    Wenn man den ADC-Interrupt verwendet wird das ADIF automatisch gelöscht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich hab mein programm jetzt nochmal korregiert jedoch bekomme ich jetzt diesen fehler:
    ../ADWANDLER.c:32: error: `GICR' undeclared (first use in this function)
    mein compiler erkennt irgendwie das GICR register nicht?!
    ich verwende übrigens einen atmega32
    erkennt irgendwer den fehler?
    //Hauptprogramm
    #include <avr/io.h>
    #include <stdint.h>
    int main (void)
    GICR |= (1<<INT0); //Interruptauslösung erlauben
    MCUCR |= (1<<ISC01)|(1<<ISC00); //Steigende Flanke löst Interrupt aus
    while(1)
    void ADC_Init(void)
    uint16_t xl,xh;
    xl = ADCL;
    xh= ADCH;
    PORTC = xl;
    PORTB = xh;
    Pasching OÖ
    Bei mir kompiliert es fehlerfrei.
    Hast du den richtigen Kontrollertyp angegeben.
    Mit welchem Kompiler arbeitest du?
    Grüsse Hubert
    ____________
    win AVR unter AVR studio
    und was den kontroller angeht hab ich denn richtigen ausgewählt
    aber trotzdem vielen dank für deine hilfe ich werde in den nächsten tagen einfach mal auf einem anderen pc komplieren!
