Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Einführung in CCBasic
    Hallo zusammen!
    Da ich ein Neuling auf dem Gebiet der Programmierung bin, wollte ich mal fragen ob mir jemand eine Einführung in CCBasic zeigen kann! Das Handbuch von Robby hab ich auch schon durchgelesen, aber ich kann damit nicht sehr viel anfangen. Ich wäre froh, wenn mir jemand eine Seite oder irgendwas dazu schicken könnte!
    Ich danke euch jezt schon
    Garret
    Sehe sie diese an: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5383
    Möglicherweise hat sie dort ertwas an.
    Danke, ich werde mal nachschauen!
    @ DuneAgent
    ich sehe gerade, dass auf dieser Seite genau das gleiche steht, wie im Handbuch. Kennst du vielleicht nichts anderes? Vielleicht eine Powerpoint Presentation oder irgendwas?
    Fulda
    auf der mitgelieferten cd (oder bei www.c-robotics.de) gibts eigentlich zu allem, was der robby kann en beispiel.
    wenn das nix is, hier ma gucken: http://home.planet.nl/~winko001/
    MfG Jonas
    das Problem ist, ich weiß nicht so recht, wie ich die Sachen definiere (define-Befehl), wie ich mit den ganzen Sachen ein richtiges Programm schreiben soll, das auch funktioniert!!
    NRW
    Anfang
    Hallo Garret,
    sieh Dir die Demos an, sie zeigen, wie's geht. Für den Robby sind die Definitionen für alle Programme fast dieselben, so dass ich ein LEERPROGRAMM.bas geschrieben habe, das alle Definitionen und viele Kommentare enthält. Es steht im Download-Bereich.
    Was bei eigenen Programmen im "define"-Bereich anders sein kann, sind die Variablen. Wie sie definiert werden, steht aber auch in der Kurzanleitung.
    Der beste Weg zum Anfangen ist das Verändern von Demos und zu sehen, was dadurch passiert.
    Eine Hilfe zu jedem Befehl gibt's unter Hilfe/Hilfethemen/CCBASIC-Befehle.
    Viel Erfolg!
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk
    ich kann ja nichts kaputt machen, wenn ich etwas verändere? Und nochwas sollte man eine Fernbedienung für Robby haben oder nicht? Wenn ja, die kriegt man ja bestimmt auch bei Conrad, oder?
    Fulda
    wenn ihr en fernseher oder so was habt, kannste auch erstma die fernbedienungen ausprobieren. bei den beispielen ist auch ein programm dabei, das die codes der ir-signale ausgibt.
    MfG Jonas
    NRW
    Hallo Garret,
    Such 'mal hier im Forum! Es gibt mehrere Threads um das Thema "Welche Fernbedienung funktioniert mit Robby?"
    Ich habe von CONRAD die CV 150-2, die mit Gerätecode 169 den RC5 Standard sendet.
    Manchmal muss man mit älteren Fernbedienungen etwas herumprobieren und sie funktionieren auch.
    Gruß Dirk
