Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: ASURO lässt sich nicht flashen
    Trebur
    Zendure
    ich habe nun endlich meinen ASURO fertig gebastelt. Angeschaltet, Selbsttest, Verbindung zum Computer, alles passt. Bis auf eine Kleinigkeit. Ich kann keine Programme flashen.
    Wenn ich das mitgelieferte Tool öffne und meine Datei auswähle kommt folgende Fehlermeldung:
    Open COM1 --> OK !
    Bulding RAM --> Wrong file format !
    Anmerkung:
    Ich musste die Datei in DATEINAME.hex umbenennen. Liegt es daran oder hat der Computer nicht genug RAM?
    8
    Umbenennen macht noch keine echte Hexdatei, es kommt natürlich auch auf den Inhalt an. Lies mal ab hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=528279#528279
    ...oder in der Anleitung des asuro Kapitel 8 (ab Seite 35)
    Trebur
    Ahh, vielen lieben Dank ^^ Wenn man so Depp ist und das ganz halt nicht richtig speichert kann es ja auch nix werden.
    Jetzt hätte ich aber gleich noch eine frage. Was ist, wenn beim flashen ein "t" kommt und in der selben Zeile die bestätigung, dass die Page geflasht wurde?
    8
    Gelegentliche Ts oder Cs sind nicht kritisch solange das Flashen regulär beendet und nicht mittendrin abgebrochen wird. Häuftigste Ursache für Störungen beim Flashen sind Einflüße durch Fremdlicht (Leuchtstoff- und Halogenlampen, LCD-Bildschirme, Sonnenlicht...) und zu geringe Bordspannung auf dem asuro. Man sollte auch möglichst die aktuellen Versionen (v1.53 oder v1.55) des Flashtools verwenden:
    http://arexx.com/arexx.php?cmd=goto&...suro_downloads
    Trebur
    Okay. Ja ich sitzte genau unter einer Leuchtstoffröhre, kommt wahrscheinlich daher.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Freundliche Grüße
    Tobi
    Ich habe dasselbe Problem ,bloß bei mir steht ,dass ich die Datei schon im hex Dateiformat habe und es kommt beim Flashen zu der selben Fehlermeldung:
    Open COM1 --> OK !
    PS:Hab heute ungefähr zwei Stunden versucht das Problem zu lösen.
    Trebur
    Wenn du von der CD das Notepad installiert und soweit alles eingestellt hast schreibst du dein Programm.
    Danach solltest du unter dem Punkt "Options" die Funktionenen "Make" und "Clear" finden.
    Nachdem du "Make" gedrückt hast erstellt das Programm automatisch eine .hex Datei. Am besten das Projekt speichern.
    Nun solltest du die .hex Datei auf den ASURO übertragen können!
    Ps.
    NICHT auf "Clear" drücken. Sonst werden die Dateien wieder gelöscht!
    Danke das du so schnell geschrieben hast.
    Ich habe es versucht, aber es erscheint wieder diesselbe Fehlermeldung.
    Trebur
    Jo bitte =)
    Also bei mir war das Problem danach behoben.
    Vielleict zu wenig Arbeitsspeicher, glaube ich aber weniger.
    Ansonsten kann ich dir da Leider auch nicht weiter helfen.
    Weißt du ob man die Datei in einem bestimmten Ordner abspeichern muss?
    Ach und das mit dem Arbeitsspeicher , ich denke zwei Gigabyte werden reichen.
    Falls es hilft , ich kann den Test flashen.
