Danke erstmal!
Also der Motor treibt eine Welle an, die in bestimmten Positionen stehen bleiben muss. Auf dieser Welle sitzt der Poti, und gibt die Positionen vor.
Zu den Leistungsdaten des Motors kann ich nichts genaues sagen. Nur soviel, sehr viel Kraft bei 12V!!! Losberechmoment ist so gross, dass man ihn besser nicht mit den Händen festhält! Bild
Denn wird man nur mit Relais schalten können!
Und nochmal vielen Dank!
Werde jetzt etwas ruhiger Sylvester feiern können!
Bis dann und Guten Rutsch!
Michael
