BASCOM muss nicht langsamer sein, kann es aber. Eine Ursache für die Teils geringere Geschwindigkeit in Bascom liegt darin dass man immer nur eine Rechenoperation in eins machen kann. Die Daten gehen entsprechend immer zwischendurch in RAM, etwa so als würde man in C alle Variablen Volatile machen - nur noch etwas schlimmer. Wenn Bascom spezielle Funktionen nutzen kann - geht es damit ggf. auch schneller und kürzer.
Eine weitere Bremse hat (oder hatte man zumindest) man bei Interrupts. Da werden immer fast alle Regeister gerettet. Das kann schon auch von der Geschwindigkeit stören, nicht nur durch den extra RAM-bedarf.
Die meisten Programme sind aber auch gar nicht Zeitkreitisch.
