Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: UART benutzen - Bibliothek einbinden
    Hallo an alle,
    Ich würde furchtbar gerne den UART des AVRs nutzen lernen,,,,
    Nun habe ich mich darüber im Tutorial schlau gemacht und das alles ist sehr hoch, mit vielen Interrupts,....
    Gibt es dazu eine fertige Bibliothek, aus der ich einfach 'get UART' als Befehl bekomme (wie z.B. in BASCOM) und 'send UART' ??
    Ich habe bis jetzt noch keine Bibliothek eingebunden, wie macht man sowas, und was kann man dabei falsch machen?
    Ich nehme an, wenn es so eine Datei gibt, muss ich sie auf meiner Festplatte im Quellordner meines Compilers speichern, damit ich darauf zugreifen kann, und danach #includeUART.h oder so in jedes Programm einfügen??? Bild
    Danke im Vorraus Bild
    Baden Württemberg
    Hi runner02,
    guck dir mal auf folgender Seite die UART library an:
    http://homepage.hispeed.ch/peterfleu...ware.html#libs
    Weitere Infos findest du hier:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/UART_mit_avr-gcc
    pc-fan
    Dumme Frage: Ist die library schon im Compiler oder muss ich sie erst runterladen und hineinziehen??
    Defines
    #define  UART_BAUD_SELECT(baudRate, xtalCpu)   ((xtalCpu)/((baudRate)*16l)-1)
      UART Baudrate Expression.
    #define  UART_BAUD_SELECT_DOUBLE_SPEED(baudRate, xtalCpu)   (((xtalCpu)/((baudRate)*8l)-1)|0x8000)
      UART Baudrate Expression for ATmega double speed mode.
    #define  UART_RX_BUFFER_SIZE   32
    #define  UART_TX_BUFFER_SIZE   32
    #define  UART_FRAME_ERROR   0x0800
    #define  UART_OVERRUN_ERROR   0x0400
    #define  UART_BUFFER_OVERFLOW   0x0200
    #define  UART_NO_DATA   0x0100
    #define  uart_puts_P(__s)   uart_puts_p(PSTR(__s))
      Macro to automatically put a string constant into program memory.
    #define  UART1_puts_P(__s)   UART1_puts_p(PSTR(__s))
    Functions
    void  uart_init (unsigned int baudrate)
      Initialize UART and set baudrate.
    unsigned int  uart_getc (void)
      Get received byte from ringbuffer.
    void  uart_putc (unsigned char data)
      Put byte to ringbuffer for transmitting via UART.
    void  uart_puts (const char *s)
      Put string to ringbuffer for transmitting via UART.
    void  uart_puts_p (const char *s)
      Put string from program memory to ringbuffer for transmitting via UART.
    void  UART1_init (unsigned int baudrate)
      Initialize USART1 (only available on selected ATmegas).
    unsigned int  UART1_getc (void)
      Get received byte of USART1 from ringbuffer. (only available on selected ATmega).
    void  UART1_putc (unsigned char data)
      Put byte to ringbuffer for transmitting via USART1 (only available on selected ATmega).
    void  UART1_puts (const char *s)
      Put string to ringbuffer for transmitting via USART1 (only available on selected ATmega).
    void  UART1_puts_p (const char *s)
      Put string from program memory to ringbuffer for transmitting via USART1 (only available on selected ATmega).
    Das alles muss ich dann definier und verwenden??
    Bei den Defines muss ich dann noch die Zahlen einfühen (CPU-Takt = 1000000L)??
    ich nehme also alle defines (brauche ich die alle, oder werden die bei include mitgenommen?)
    und folgendes:
    Sender:
    #include "uart.h"
    #define....
    main{
    void uart_init(unsigned int 1000000)
    void uart_putc
    Empfänger:
    #include "uart.h"
    #define...
    main{
    Und das wars???
    Baden Württemberg
    Hallo runner02,
    es gibt keine dummen Fragen! Bild
    Am besten lädst du dir einfach mal die UART Library von Peter Fleury runter. Diese nutzt Interrupts, aber keine Angst, davon bekommst du gar nichts mit.
    Was du brauchst sind die Dateien uart.c und uart.h diese kopierst du in dein Projektverzeichnis (Verzeichnisses des Programms an dem du gerade arbeitest).
    In der main.c musst du noch die uart.h includen:
    #include "uart.h"
    Wichtig ist hier, dass du uart.h in Anführungszeichen schreibst!
    Als nächstes musst du in der main.c die Baudrate definieren:
    #define UART_BAUD_RATE 9600
    Nun musst du die Schnittelle initialisieren, dies geschieht in der Hauptschleife deines Programms (Das hinter int main(void) { ... in der main.c):
    int main(void)
      uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
    Jetzt musst du noch Interrupts erlauben, dies geschieht mit:
    sei();
    Ein kleine Beispiel main.c, von Peter Fleury, die die Empfangenen Daten einfach wieder zurücksendet sieht wie folgt aus:
    Title:    example program for the Interrupt controlled UART library
    Author:   Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>   http://jump.to/fleury
    File:     $Id: test_uart.c,v 1.4 2005/07/10 11:46:30 Peter Exp $
    Software: AVR-GCC 3.3
    Hardware: any AVR with built-in UART, tested on AT90S8515 at 4 Mhz
    DESCRIPTION:
              This example shows how to use the UART library uart.c
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include "uart.h"
    /* define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile */
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 4000000UL
    #endif
    /* 9600 baud */
    int main(void)
        unsigned int c;
        char buffer[7];
        int  num=134;
         *  Initialize UART library, pass baudrate and AVR cpu clock
         *  with the macro
         *  UART_BAUD_SELECT() (normal speed mode )
         *  or
         *  UART_BAUD_SELECT_DOUBLE_SPEED() ( double speed mode)
         * now enable interrupt, since UART library is interrupt controlled
        sei();
         *  Transmit string to UART
         *  The string is buffered by the UART library in a circular buffer
         *  and one character at a time is transmitted to the UART using interrupts.
         *  uart_puts() blocks if it can not write the whole string to the circular
         *  buffer
        uart_puts("String stored in SRAM\n");
         * Transmit string from program memory to UART
        uart_puts_P("String stored in FLASH\n");
         * Use standard avr-libc functions to convert numbers into string
         * before transmitting via UART
        itoa( num, buffer, 10);   // convert interger into string (decimal format)
        uart_puts(buffer);        // and transmit string to UART
         * Transmit single character to UART
        uart_putc('\r');
        for(;;)
             * Get received character from ringbuffer
             * uart_getc() returns in the lower byte the received character and
             * in the higher byte (bitmask) the last receive error
             * UART_NO_DATA is returned when no data is available.
            c = uart_getc();
            if ( c & UART_NO_DATA )
                 * no data available from UART
            else
                 * new data available from UART
                 * check for Frame or Overrun error
                if ( c & UART_FRAME_ERROR )
                    /* Framing Error detected, i.e no stop bit detected */
                    uart_puts_P("UART Frame Error: ");
                if ( c & UART_OVERRUN_ERROR )
                     * Overrun, a character already present in the UART UDR register was
                     * not read by the interrupt handler before the next character arrived,
                     * one or more received characters have been dropped
                    uart_puts_P("UART Overrun Error: ");
                if ( c & UART_BUFFER_OVERFLOW )
                     * We are not reading the receive buffer fast enough,
                     * one or more received character have been dropped
                    uart_puts_P("Buffer overflow error: ");
                 * send received character back
                uart_putc( (unsigned char)c );
    Die Kommentare in der uart.h sind ebenfalls sehr hilfreich.
    Viel Glück und Gruß
    pc-fan
    PS: Wenn noch etwas unklar ist, kannst du ja einfach nochmal Fragen. Dann wäre es allerdings hilfreich zu wissen was für einen AVR du verwendest und mit was für einem Quarz.
    Bis jetzt programmiere ich mit ATtiny13.
    Originalgefused auf 1 Mhz.
    Die Baudrate sollte deutlich unter der Taktfrequenz (hier <1Mhz) sein, denke ich mal... Ist die größe egal (wenn beide Chips die selbe haben)??
    Danke für deinen Aufwand... Werde das gleich ml probieren, hoffe es klappt (nach möglichst wenig Kinderkrankheiten) Bild
    Baden Württemberg
    Hallo runner02,
    laut http://www.kreatives-chaos.com/artik...elle-fuer-avrs kommst du mit den 1 MHz bei akzeptablem Fehler auf maximal 4800 baud.
    Wenn du deine Daten schneller übertragen möchtest, solltest du eine schnellere Taktquelle verwenden, z.B. einen externen Quarz. Wie du in der Tabelle hinter dem obigen Link siehst, gibt es auch bestimmte Quarze mit "krummen" Frequenzen (z.B. 1,8432 MHz), das sind so genannte Baudratenquarze. Welchen du letztendlich verwendest, musst du entscheiden.
    pc-fan
    EDIT:
    Apropos Baudratenquarz, weitere Infos dazu findest du auch noch hinter folgendem Link:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/Baudratenquarz
    Als blutjunger Anfänger Bild   möchte ich alles so simpel wie möglich gestalten.
    Also F_CPU 1Mhz ; Baudrate 4800....
    Danke übrigens fürs Nachsehen....
    Wenn das erstmal so klappt, kann ich mich ja später noch mit umfusen, externen Quarz, etc. spielen Bild
    Wo rein muss ich die beiden Datein nochmal ziehen??
    Da gibt es so viele Ordner im Ordner
    C:\Programme\myAvrWorkpadPlusDemo
    -> \WinAVR
    da gibt es wiederrum source, mfile, sample, lib, libexec, avr, utils.... uvm....
    Kehnert
    Da das ein "compilerunabhängiges" Problem ist, kann ich ja was dazu
    bemerken. Wenn Du wirklich die UART richtig kennenlernen willst und
    damit ausgedehnte Experimente machen willst, dann sind die wenigen
    Cent für einen Baudraten-Quarz und 2 Cs zu 22pF dringend empfehlens-
    wert. Du sparst Dir Ärger. Bei liefen mit freilaufenden Oszillator auch
    schon 4800 schlecht und 2400 mit Aussetzern. Es ist auch sehr
    temperaturabhängig. VG Micha
    Baden Württemberg
    Hi runner02,
    sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde.
    Die Dateien musst du einfach in das Verzeichnis kopieren, wo auch die main.c von deinem aktuellen Projekt liegt.
    Viel Glück!
    pc-fan
