Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: "Machbarkeitsstudie" Roboter mit Onboard PC und RO
    sorry wenn ich mit dem handy surf überseh ich immer die hälfte
    Sehr geil das foxboard
    nur weng teuer, für mich zumindest
    aber allgemein sind diese embedded boards echt teuer für des bisschen leistung, da komm ich immer noch billiger wenn ich mirn mini itx board hol und dann noch ein serializer board
    mfg Sebastian
    mfg Sebastian
    Eine Serielle und / oder Parallele Schnittstelle sind nichts mehr als "Spielzeug". Achte darauf das Du ein Echtzeit Linux besorgst! Außerdem ist es nicht leicht Hardware im Kernel Modus zu verwalten (Treiberbau u.s.w.) aus dem USER Space wird es bei vielen Anwendungen zu langsam. Bild
    Gruß Richard
    @Sebas hast du dir mal die Stromaufnahme von dem Board angeschaut? Ich hab was von 8W gelesen fürs ganze Board bei 12V also rund 666mA. Wenn man noch ein bischen Verluste mit einrechnet und davon ausgeht dann wird man wohl auf 1A kommen, was für ein Mobiles System eine ganze Menge Strom ist.
    Es gibt Embedded Linux Boards die weniger als 1W verbrauchen und für einen Roboter genauso stark sind.
    Achja und ob man unter Windows oder Linux versucht hardware anzusteuern: es ist immer kompliziert.
    Ich sags deswegen, weil ich für mein Wall E sowohl mit einem miniITX Board experimentiert hab, als auch mit einem Embedded Linux (NGW100) und bei beiden war das Ergebnisse, dass sich die Hardware nur unbefriedignend ansteuern lässt und man mindestens einen µC Zwischen Baord und Hardware hängen muss (über RS232 o.ä.), da kann ich auch gleich den µC nehmen.
